当前专题: 联想E40不触发
联想 E420待机3V 5V 正常不触发
老客户送来的一台联想E420。说是不开机。我拆开检测待机 3V 5V正常。短接开关也不开机。联想到此机通病D95280。经过排除检测发现。和D95280没关系 IO工作条件...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想E40不触发小修
联想E40不触发小修
本帖最后由 对自己狠点 于 2017-7-9 18:49 编辑 联想E40不触发,插可调电源显示0.00,按开关键不触发,量3vpcu...应该是受潮再加上那个黑色...
标签: 222   芯片   阅读全文
联想E40不触发小修
联想E40不触发小修
联想E40不触发,插可调电源显示0.00,按开关键不触发,量3vpcu...应该是受潮再加上那个黑色贴纸情况可想而知。对照图纸查工作条件74脚AVCC ...
标签: 芯片   阅读全文
烧鸡大法秒杀联想e430不触发
烧鸡大法秒杀联想e430不触发
于 2017-7-6 18:00 编辑故障现象:待机0.03不触发。维修经过哗啦哗啦拆开,代机电流明显偏高,给过这样的机器装过系统,记得待机电流很低,...
标签: 微信   阅读全文
联想E540触发0.78左右不显示
联想E540触发0.78左右不显示
联想E540触发0.78左右不显示 放一下就可以触发显示了 但是发现一个人问题就是通电要等十几秒触发才可以正常上电显示 一通电直接触发不上电 电流只有0。...
标签: BIOS   阅读全文
联想E430不触发 貌似通病 有图
联想E430不触发 貌似通病 有图
今天接到两台E430机器,问题都是一样的待机微微有点高 0.03,我看了下论坛上 有说是屏线接口电容有问题的但是我用万用表都量了大致都没什么问题,但是更...
标签: 维修   不触发   通病   阅读全文
联想E550版号nm-a221 问题是触发一下就断电谁遇到过?...
本帖最后由 602052759 于 2017-6-28 15:21 编辑联想E550版号nm-a221 问题是触发一下就断电谁遇到过这个问题?机器以上进过水待机芯片哪,这次这个问题...
标签: 芯片   阅读全文
联想 E40 集显 不触发
联想 E40 集显 不触发
联想E40 集显板号 GC5A...
标签: 芯片   BIOS   不触发   阅读全文
联想E530公共电压低不触发维修 待机0.01
一大早开门接了一台联想E530不触发的机器.迅速拆机以为是什么LID#或者是3 5V电容的问题 以为捡到什么便宜了呢 打发走客户之后就放到一边.到了晚上拿起来大概量了...
标签: 维修   不触发   阅读全文
联想e550不触发维修
联想e550不触发维修
外地寄修一台联想e550 版号:nm-a221 故障描述:用一会直接掉电,再开有时能触发,有时不触发 拿到板子,看着也没啥明显故障,就插电进系统,用一会果然断电。...
标签: 维修   不触发   掉电   阅读全文
联想E430C不触发维修
联想E430C不触发维修
拆机后按不触发先测了下RTC电路,都正常,然后再测触发电路,发现3/5V待机都没有,往上测,发现公共点也没电,打了下对地,短路了。没的说,烧鸡大法伺候,摸到...
标签: 公共点短路   阅读全文
联想 E430C通病电流0.9非通病的维修+CQ42不触发非通病...
查到PQ36后发现这里是正常的,继续查,发现PQ40在触发后有5V,而PQ29在触发后没有3VS5,这个3VS5去了很多地方,这里出问题肯定引起不上电的,...
标签: cpu   阅读全文
联想E49触发1.0A掉电
联想E49触发1.0A掉电
1511410客户的机器,送来说开机黑屏,接机上电,1.0左右就掉电了,先打开后盖换了内存,还是一样...联想E49 版号:11310-1 LSS-1 MB 48.4TK04.011
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想G360不触发维修一例,DALL7AMB6E0 REV:E
收到G360一台,待机正常,按开机键指示灯不亮,电流0.07 实际应该是加电了,3、5v正常、刷BIOS无效,再一量COMS电池一点电没有,换了一块歇口气,过了没大会3.2v...
标签: 刷BIOS   阅读全文
SLJ8E不能代换HM65联想G470不触发-独立-LA-6751P
同行拿过来是不触发,经拆开检修是后级哟短,路进一步检查1.5V内存供电MOS管烧坏,两根2G内存阵亡,还有APL5912阵亡,PCH阵亡,找了一个代换PCH型号是SLJ8E换好...
标签: 华硕   阅读全文
联想 E450c不触发
联想 E450c不触发
E450c按开机键电源灯亮,但是可调电源上的电流没有动,coms电池放电,能开机,但是到时间日期报错那块就掉电了,然后再开机还是电源灯亮没电流,只能拔电源才能...
标签: cpu   BIOS   不触发   掉电   阅读全文
联想E530不触发维修
联想E530不触发维修
联想E530 版号LA-8133P独立显卡的,插上电源电流表有002待机,按开关不触发。 15027551502756[/...
标签: 芯片   维修   不触发   显卡   阅读全文
联想 ThinKPad E430 通病 待机电流0.03 按开关机器不...
E430笔记本电脑 通电电流表显示待机电流 0.03A 正常机器待机是 0.01A 应该是有微短的地方,拆机后 没有摸出有发热的地方, 只好从基本查起,待机3v 5v 没有 ...
联想E130触发瞬间掉电 PCH-BIOS有片选信号
本帖最后由 ciwei 于 2017-5-20 18:19 编辑联想E130触发瞬间掉电。3代集成U SLJ8C HM7系列 桥。测了是S3先掉然后S5掉。触发瞬间CPU供电出了,PLTRST出...
标签: 130   阅读全文
联想E440不触发
联想E440不触发
放一下电,可以触发,关机后,再开还是不触发,指示灯红灯亮,不开机
标签: 不开机   阅读全文
