当前专题: 笔记本开机不显示
小米171501ap笔记本pro15开机屏幕不显示,外接屏幕...
小米pro15开机屏幕不显示,外接屏幕显示,换个屏幕也不显示,就差没换屏线了,这边画红圈的电感量了400左右 也正常吧?那位大神修过这种情况的笔记本,还望指点...
标签: 小米   阅读全文
戴尔轻薄笔记本开机显示cpu错误
戴尔轻薄笔记本开机显示cpu错误
戴尔轻薄笔记本开机显示cpu错误,是否是cpu坏了?求助
标签: 130   阅读全文
小米笔记本RMG2212-AI 开机键盘灯可以切换屏幕无显示...
同行介绍来的 机器正常开机 键盘大小写可以切换 外接无反应 屏幕一直黑屏 强光找没显示 拆机带电测量 主供电正常 显存供电正常 可以反馈切换了下显卡。机器就开...
标签: 小米   阅读全文
戴尔笔记本能开机却不显示
戴尔笔记本能开机却不显示
今天接修一台戴尔笔记本,开机能听到“嘀”的开机声,屏幕却是黑屏。显卡也换了,并且把这台有故障的笔记本的显卡装到别的笔记本上,显示正常。外接显示器也不...
标签: 显卡   阅读全文
神舟笔记本偶尔开机屏幕不显示,副屏百分百正常启动
求大神指点,神舟GX8(蓝天工模)笔记本开机偶尔出现1080p屏幕不显示一直黑屏(有背光),期间怎么开合笔记本主屏都不会显示,但是用向日葵远程此电脑可以连接上...
标签: 黑屏   阅读全文
神舟笔记本偶尔开机屏幕不显示,副屏百分百正常启动。
标签: 笔记本   黑屏   电脑   不显示   阅读全文
七彩虹将星15AT笔记本,开机能听到进系统声音,内外屏...
怎么船里船气的:lol)描述是内外屏都不显示,拿到手看确实如此,能听到开机的叮咚声音...
标签: 闪屏   笔记本   教学   222   阅读全文
N5110笔记本开机不显示,报警8声后、再开机1~2次后。...
N5110笔记本开机不显示,报警8声后、再开机1~2次后,可屏显进入系统。若外接VGA或HDMI 显示器可1次进入系统,屏幕偶尔不显示。请高手分析下原因
标签: 笔记本   不显示   显示器   原因   阅读全文
神州战神笔记本k660e i5 d1 型号 开机不显示 小白来闯...
如题型号 开机测量对地值 两个贴片电阻r010 二极管挡位 五百多 开机显示有3 5V PCL测量都没问题 其他的 不知道咋测量 等待大佬
标签: 笔记本   不显示   问题   阅读全文
优派DLP投影仪开机显示正常,连接笔记本电脑后不显示...
投影仪型号PJD5111开机后,灯泡正常点亮,风扇正常,画面显示品牌LOGO,菜单可以调整,连接笔记本电脑后,投影仪画面左上角显示输入信号,分辨率,刷新率后,...
标签: 笔记本   笔记本电脑   芯片   电脑   阅读全文
维修联想Y700游戏笔记本开机屏不亮不显示故障
最近在废品站淘到一台联想Y700游戏笔记本,配件齐全,8G内存128G固态硬盘+1TB机械硬盘,配置还是可以的,老板反映笔记本是不开机的,屏轴也断了,但是按开机键...
标签: 笔记本   不开机   维修   固态硬盘   阅读全文
华硕笔记本GX650R开机不显示
华硕笔记本GX650R开机不显示
电脑店同行拿过来的华硕笔记本GX650R开机不显示,机器是国外购买的用了一年多已经过保(只保一年),客户在国外给维修店修好久都没修好,拿回来试试修得好没。...
标签: 笔记本   华硕   cpu   维修   阅读全文
戴尔笔记本,开机屏幕不亮,外接显示器无输出。
测试,这个核显的供电没有,如果拆了这个供电芯片,直接拉1.2v给vccgt。是否可以正常使用?这个供电芯片的pwm信号,没有电压,控制这个管子开启的信号,来自于...
标签: 笔记本   芯片   供电芯片   戴尔   阅读全文
玩家国度笔记本 GFX72V 开机不显示
玩家国度笔记本 GFX72V 开机不显示 内存1.2V 内存复位1.2 WK 0.8V 有图纸 221830522183052218307[/...
标签: 笔记本   不显示   图纸   阅读全文
华为笔记本KLVC-WFE9L开机显示电池亏后关机
本帖最后由 小杨在线 于 2023-6-24 20:57 编辑华为笔记本KLVC-WFE9L开机显示电池亏后关机 这个本,最初来是进水,处理过腐蚀地方后,开始维修, 此机...
标签: 笔记本   华为   维修   电池电量   阅读全文
华硕笔记本X550CC的主板开机灯亮无显示
自己用的一台华硕X550V型号带独显的笔记本,以前就是用着不开机了,就放一边,后来过了一段时间自己好了,现在又不行了,开机灯亮,但电流只能到0.02A,就再不动...
标签: 笔记本   158   华硕   不开机   阅读全文
戴尔笔记本电脑能开机有声音无显示
戴尔笔记本电脑能开机有声音无显示
戴尔笔记本电脑开机,有开机声音,屏没有显示,不程序的问题,是显卡的问题吗?求大神指教。
标签: 笔记本   笔记本电脑   显卡   戴尔   阅读全文
华硕笔记本 不开机 开机不显示,版号X750DP rev:2.0
本帖最后由 sxmymx 于 2022-10-28 15:14 编辑华硕笔记本 不开机 开机不显示,版号X750DP rev:2.0 单板不插散热器 开机电流0.8A无跳变的,刷BIOS好了,...
标签: 刷BIOS   笔记本   阅读全文
联想笔记本型号 M51-80不开机开机不亮不显示
联想笔记本型号 M51-80 版号:故障现象为:开机跳变4-5次不亮机,不接显示屏的电流最高0.5几A回跳至0.4A左右,测试个电压正常,诊断为不过内存 刷了BIOS好了,...
华为笔记本开机后突然不显示维修
华为笔记本开机后突然不显示维修
系统改装,全部格,用原厂系统,其他bios,禁用显卡驱动,修复成功 http://appatt.chinafix.com/pic/20221017/166598956533513_228.jpg
