查看: 2952|回复: 11
联想E430C不触发维修
发表于 2017-6-13 16:59:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
客户的这个机器闲置了半年了,开始开机还好的,就是系统进不去,来找我装系统,但是到我这后却直接不开机了,上可调电源待机0.033A,按开关没反应。直接说主板问题,机子先留下,先检测,再报价!
  拆机后按不触发先测了下RTC电路,都正常,然后再测触发电路,发现3/5V待机都没有,往上测,发现公共点也没电,打了下对地,短路了。
  没的说,烧鸡大法伺候,摸到左下角电容发烫,拆了,再测,还是短路,,,后来发现背面也有公共点电容,摸了下,都发烫,只好一个个拆掉测量,最后确定只有一个坏掉,但是好的那些居然也发烫,害我费了点时间!
  后来在论坛里看到这机器有通病,也是公共点短路,是屏接口的一个电容问题,和我这个症状一样,有一个帖子说这机器的公共点短路才是通病,,坏掉很多!下次看到待机0.03A不触发的,直接可以判断是公共点短路了!
发表于 2017-6-13 17:19:42 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
公共点保护,有的是上管穿的,量一下再烧鸡
发表于 2017-6-13 17:27:55 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
哈哈  板子导热挺好啊
发表于 2017-6-13 17:33:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
公共点短,楼主秒杀
发表于 2017-6-13 18:01:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
过来学习下
发表于 2017-6-13 18:08:39 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
南方很多这样的,空气太潮湿
发表于 2017-6-13 18:26:12 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
学习了 又一个通病!
发表于 2017-6-13 18:28:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海
公共点电容短才是真正捡钱的机器
发表于 2017-6-13 18:29:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
路过学习了
发表于 2017-6-13 18:42:54 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
学习了 又一个通病
发表于 2017-6-14 00:21:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
现在不少公共点短路,电源都不会大电流了
发表于 2017-6-14 03:48:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
小故障,公共电电容引起的
