查看: 1380|回复: 12
[已解决]
联想 E40 集显 不触发
发表于 2017-6-26 19:02:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E40 集显
板号 GC5A
有待机3V,5V换过EC 刷过BIOS  BIOS没波形 还是不触发,找我帮忙。二话没说就答应了
看了一下EC附近有无掉料 -----正常  脑子立即呈现出不触发的大致思路---(待机产生 -----EC供电-----晶振起振-----ECRST复位----EC读取BIOS数据---ACIN---LID----开机键3.3V。。。。。。)听同事诉说基本可以锁定BIOS没波形 和EC BIOS有关系
打开图纸先检测EC工作条件
1 EC供电正常  2 晶振起振 正常  3ECRST复位正常 4 BIOS无波形 把范围缩小到BIOS芯片(BIOS资料都是同一个公司资料库里面的 所以不用怀疑)
查BIOS工作条件
8PING 供电3.3V正常  6PING 时钟正常
打阻值
全部都是600欧左右 (除了8脚供电是100多欧) 都正常
把目标在缩小到EC到BIOS的传输线路上
果然发现BIOS—5PIN        到EC 出现开路问题
R189到EC-102PIN 开路了把EC 102PIN挑起飞线到R189
立马测试—成功修复!!
参与人数 1下载分 -100 收起 理由
月饼 -100 为了认证抄袭,严惩
发表于 2017-6-26 19:09:28 | 只看该作者 �
看你前面一说就联想到BIOS断线了
发表于 2017-6-26 19:10:12 | 只看该作者 �
你的帐号该认证了
发表于 2017-6-27 05:20:58 | 只看该作者 �
BIOS断线的不多见,断线的话按说阻值应该不是600多
发表于 2017-6-27 09:43:06 | 只看该作者 �
bjblyj 发表于 2017-6-26 19:10
你的帐号该认证了
他是为了认证,被逼发帖,却是抄袭,被罚100分。活该
发表于 2017-6-27 14:53:59 | 只看该作者 �
维修E40这么多台了,但从来没有碰到过这问题,牛
发表于 2017-6-27 15:06:22 | 只看该作者 �
学习了,谢谢
发表于 2017-6-27 15:12:06 | 只看该作者 �
自  虽是抄袭  还是可以借鉴
发表于 2017-6-27 16:40:18 | 只看该作者 �
这个机器的BIOS容易坏
发表于 2017-6-27 16:44:27 | 只看该作者 �
这样的情况,真是被逼疯了
发表于 2017-6-27 17:36:00 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2017-6-27 19:18:48 | 只看该作者 �
不错的维修思路
发表于 2017-6-30 12:31:43 | 只看该作者 �
学习了我什么时候有楼主的水平就好了。
