查看: 14099|回复: 147
联想E430不触发 貌似通病 有图
发表于 2017-6-29 11:36:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到两台E430机器,问题都是一样的待机微微有点高 0.03,我看了下论坛上 有说是屏线接口电容有问题的但是我用万用表都量了大致都没什么问题,但是更具他们的维修状况我感觉也是那里的电容有问题,开量吧  最后再USB小板接口有两个电容栽下换好待机正常   触发亮机。虽然不一定是通病但是大家可以借鉴一下啊  PS:最好换成色好点的电容,不然容易返修。
参与人数 11下载分 +15 +2 收起 理由
greenwarter + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
天之骄子77 + 1 + 1 灌水!广告!小心账号!
nirenyi + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
永不放弃LYH + 1 老司机!双击666+关注.....
hwzzl + 1 老司机!双击666+关注.....
chen12345 + 1 老司机!双击666+关注.....
lsa123456 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
xuhero + 2 老司机!双击666+关注.....
云吞煲仔饭 + 2 老司机!双击666+关注.....
周志彬123 + 2 老司机!双击666+关注.....
来自 2#
发表于 2017-7-3 09:40:17 | 只看该作者 �
昨天收到的E530也是这个毛病的  。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-6-29 12:13:22 | 只看该作者 �
其实你们错了,联想的thinkpad系列,电容是通病,不分位置,公共点上面的电容绝对是硬伤。但是还有一个就是隔离保护,烂的跟没有一样,板子都烧成灰了隔离保护都没有动作,后级全完蛋,修过索尼的隔离保护,绝对会对其他品牌的隔离保护说:垃圾。
我修到过也是 烧一堆东西 主要是只要一短路保护隔离管就烧掉 直接后面全烧  详情 回复 发表于 2017-7-2 16:41
thinkpad系列保护确实差,上次一台短路,导致声卡,网卡,好多小芯片都烧了,甚至连南桥都烧了一个坑  详情 回复 发表于 2017-6-30 17:58
别的系列还好吧 E系列确实比较cai  详情 回复 发表于 2017-6-29 12:59
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-6-29 11:39:55 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-29 11:44:59 | 只看该作者 �
这绝对是通病 碰到好几台了 电容短路
还别说 好多个都是电容,拆了就好了 我修炼个e430 没cpu电压,最后一查,电容短路  详情 回复 发表于 2017-7-3 08:50
发表于 2017-6-29 11:47:30 | 只看该作者 �
还没遇到过 先搜藏
发表于 2017-6-29 11:48:22 | 只看该作者 �
这个也是通病吗?我修到过好几个了  各种问题的   这个很垃圾呢
发表于 2017-6-29 11:52:49 | 只看该作者 �
我觉得  这样说通病  有点强求   这也就几台机器不足以说明是通病   经验可以借鉴
发表于 2017-6-29 12:26:42 | 只看该作者 �
是通病、、、、、、、、、、、
发表于 2017-6-29 12:36:30 | 只看该作者 �
是公共点电压的滤波电容吗?
发表于 2017-6-29 12:38:08 | 只看该作者 �
公共点上面的电容绝对是硬伤
发表于 2017-6-29 12:45:00 | 只看该作者 �
是个通病吧
发表于 2017-6-29 12:51:36 | 只看该作者 �
这个最常见的了
发表于 2017-6-29 12:52:02 | 只看该作者 �
这个最常见的了 故障明现
发表于 2017-6-29 12:52:51 | 只看该作者 �
常见故障
                              通病
发表于 2017-6-29 12:59:02 | 只看该作者 �
吴正海 发表于 2017-6-29 12:13
其实你们错了,联想的thinkpad系列,电容是通病,不分位置,公共点上面的电容绝对是硬伤。但是还有一个就是 ...
别的系列还好吧   E系列确实比较cai
确实是,这样子才 有收入呀哈  详情 回复 发表于 2017-7-2 10:31
发表于 2017-6-29 13:06:35 | 只看该作者 �
谢谢,学习了。
发表于 2017-6-29 13:07:47 | 只看该作者 �
算是通病了
发表于 2017-6-29 13:13:08 | 只看该作者 �
E430拥有仁宝的点火回路才会这样被保护的
发表于 2017-6-29 13:14:10 | 只看该作者 �
公共点短路,保护隔离不过的问题吧,  电容取下是不是短路的
发表于 2017-6-29 13:27:18 | 只看该作者 �
电容士短路了还是什么?
