七彩虹笔记本刷BIOS需要一个U盘 准备一个优盘并且格式化成Fat32,全程不要拔电,文件解压后里边有两个文件夹。把这两个文件夹复制到u盘。然后插到卡logo的电脑上...
之前在工厂修联想的笔记本也出现过这样一款BIOS,读取和刷写都会导致不上电,换CPU也是必须先刷BIOS后再换CPU如果换了CPU再刷BIOS就不上电了,有没有大神出来解释...
版号是0742款的,客户刚带来的时候是不开机,按开关没反应,我刷了U49后,可以显示了,就是不识别硬盘,SATA和M.2都不认,换了几个程序了,有的不开机,有的开机...
这个笔记本本来是好好的,但为了加入NVME模块,用编程器把BIOS刷了,谁知刷完后它肚疼不开机 指示灯一闪一闪,偶尔风扇狂转一会就停机了,黑屏。无耐刷回原机...
笔记本主板开机LOG画面难道没有存取在BIOS里面吗?刷了BIOS开机画面没有变化。我有两台10代的笔记本 一台宏基的,开始不显示ACER的LOG 官网更新以后画面没有变化...
进pe也是很缓慢,一个个字的显示出来。bios进去黑屏只有一个鼠标,可以动。http://appatt.chinafix.com/pic/20240728/1722147722222630_701.jpg
笔记本32mb和64mb大容量芯片采用没有引脚的wson8封装芯片,如果不想拆焊芯片,免拆夹用不了,只能用探针,手扶探针很累,我这个《wson8探针固定器》免手扶,解决...
需要用硬件设备连接电脑主板BIOS芯片硬刷,这个方法不受主板校验影响,所以可以刷进去 准备工具有:螺丝刀拆电脑用,离线刷BIOS设备,BIOS文件 第一步:BIOS文件...
所以讲个无电脑不开机状态刷BIOS方法 准备工具:离线刷BIOS设备,螺丝刀,BIOS文件 1.拆开电脑后盖,找到BIOS芯片 2.笔记本电脑官网下载BIOS文件放内存卡里,...
sans-serif]淘宝卖了一个BIOS程序刷完后,解完BIOS密码,然后装能系统,但是系统安装启动第一次的过程中就蓝屏过不去,刚开始以为是硬盘,换了几...
联想B590升级bios失败 不开机,在论坛下了两个同板号的bios 拆下芯片刷进去 开机没任何反应,开机键都不亮,刷回原芯片以前备份的bios 开机键一闪一闪的,电源...
联想V130-14IKB001 笔记本闲置3年 开机黑屏BIOS刷过了,开机电流到0.70不动CPU 正常温度,一直放了3年 未使用 开机黑屏
