- 积分
- 712
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-9-4
- 精华
联想E530 版号LA-8133P独立显卡的,插上电源电流表有002待机,按开关不触发。
拆机,量35v电感没有电压,也不短路。查待机条件,(51125A)PU401的16脚19.5v,3脚2v,13脚3.16v,1脚和6脚0v(正常是0.3v左右)。
接着往上找,找到了PQ405和PQ406,PU401发出35v要1脚和6脚不直接接地,通过电阻PR406,PR407接地。要PQ405的2脚和5脚是低电平,就要PQ406的1脚接地,就要2脚是高电平,就要EC_ON和MAINPWON两个信号是高电平才可以。量了EC_ON是高电平,但是不能通过一个47K的PR418电阻让PQ406的2脚是高电平,只有MAINPWON是高电平才可以是PQ406导通。
量MAINPWON信号是低电平, 在往上找, 找到了 EC(KB9012QF A3)。EC的104脚发出的,量了EC的条件满足,就换了一个EC,待机001,量35v正常,触发上电了。
EC有程序,我没有设备刷,但是我感觉就是程序坏了,以前遇见过类似的,但是过程我忘了,今天就当做个记录了,如果有遇见类似问题的同学可以参考,希望能有帮助。
谢谢大家。
