当前专题: 联想风扇报错
联想IB250MH无CPU供电维修
联想IB250MH无CPU供电维修
插上电源,风扇狂转,测无CPU供电。测电源管理芯片,供电正常,EN正常。只能开始测时序 测PROCPWRGD无电压,测PCH_PWROK...开机显示,CPU风扇不报错,USB接口正常。
标签: cpu   阅读全文
联想A78M-V1.0-D3F3-LM2 跑2B掉电维修
PS接口键盘不能用,只能用USB接口的,CPU风扇报错,换风扇也不行。没有图纸,可能是IO芯片造成的,也有可以是单桥造成,没有解决掉。只能改了风扇的供电,开机...
标签: 刷BIOS   阅读全文
菜鸟修机记:联想E49A 11310-1 亮机后掉电
好不容易才拍摄到这个报错图片, 示波器测试: [color=ff...
标签: 自动上电   芯片   BIOS   掉电   阅读全文
联想 X13 YOGA,奇葩故障?
联想 X13 YOGA,奇葩故障?
一是,开机报错,BIOS时间错误,但是按F1进BIOS特别慢 进入BIOS里面设置时间卡的厉害,键盘鼠标操作都不好用 更好了BIOS...
标签: 开机报错   BIOS   强制关机   iOS   阅读全文
IB250MH主板bios芯片替换问题
IB250MH主板bios芯片替换问题
我有2台联想t4900d电脑主版型号是ib250mh,bios芯片型号是W25q64jvsiq,在闲鱼买了个bios文件,通过NeoProgrammer写入,现在可以正常使用E3V5。但是1号芯片在我...
标签: 芯片   BIOS   黑屏   点不亮   阅读全文
联想M7206W报错0A换个风扇
联想M7206W报错0A换个风扇
联想M7206W 报错0A换个风扇就行了 http://appatt.chinafix.com/pic/20240414/1713088672556909746.jpg...
标签: 158   130   window   联想   阅读全文
联想M8400T台机修改BIOS支持pcieNVME固态
文中加粗和斜体部分为本人掉坑的地方,否则林林总总的报错会让人绝望,自认为关键操作。第一步:准备相关工具下载与电脑固件相...
标签: win10   Windows   桌面   cpu   阅读全文
近几日维修笔记本集合帖
近几日维修笔记本集合帖
显存测试软件走起,直接C1报错,手上没此显存,直接订了几颗,换上后没有再出现以前的好了又花现象,这回终于不是核心问题了。装机测试搞定。 ...
标签: 开不了机   公共点短路   笔记本   华硕   阅读全文
发几个最近经常修到的捡钱通病案例,干货
发几个最近经常修到的捡钱通病案例,干货
g6,故障表现为cpu风扇报错,测量风扇电压脚不插有5V,插上风扇就只有零点几V了,感觉像是带不起负载,尝试把机箱风扇拔了把cpu风扇插机箱风扇座子上是可以转的...
标签: cpu   芯片   通病   示波器   阅读全文
联想启天M430 版号IB460MH 很奇葩的问题
本地学校送过来一台联想启天M430小主机 集显的 说不开机 打发走客户以后 测试一下故障 插电自动触发 CPU风扇一直转 电源风扇转一下停了 应该有温控功能 ...
标签: 刷BIOS   不开机   cpu   芯片   阅读全文
无法打印0A维修主板 联想7216 兄弟1608
报错0a是风扇错误 检测风扇是好的 检测主板开机没有24v给风扇 把主板F7焊上后开机不报0a了风扇也转了 然后发现不进纸不抬纸 心想可能是离合器没有工作 ...
标签: 222   维修   阅读全文
解决联想m1840之类不能正常开机
解决联想m1840之类不能正常开机
然而论坛只有m2051的固件,刷进去可以开机,报错0b是风扇检测故障,因为1840这款没有设计风扇。所以主板主芯片是没问题的,全网找1840的BIOS固件没找到,功夫不...
标签: 芯片   维修   BIOS   阅读全文
联想主机BIOS IB365MH 1.0
本帖最后由 尐孓/aiq贼色 于 2022-12-2 14:09 编辑在网上下载的 ...原厂的刷了还是亮机慢,合成的正常,但是风扇报错不知道怎么回事。建议大家下载合成的
标签: BIOS   阅读全文
联想T420风扇报错,风扇好,低电压,啥
求助
标签: 求助   联想   阅读全文
联想主板风扇报错,BIOS无法关闭的解决方法
一台联想主板,AMD一体U,风扇坏改2线静音风扇,但是开机会报警,风扇错误,在联想的BIOS里面无法关闭。测量发现4脚是PWM信号 ...
标签: 158   阅读全文
联想LJ3650DN开机报错,全部灯闪烁
分析:主板故障,传感器,卡纸,都检查了一遍未见异常,发回主板一张,装上,开机没有马上闪灯报错,以为期待已久的电机启动声就要出现了!但过了一会儿还是全部...
标签: 开机报错   阅读全文
发个联想 IB250MH换桥,风扇不报错。
联想 IB250MH换桥,风扇不报错机箱型号能对上就对机箱型号,机箱型号对不上就另一个
标签: 联想   阅读全文
联想IH61MA V1.0 怪问题 系统风扇报错 BIOS
插风扇开机又卡LOGO 板上有两个BIOS 刷右边的ROM1 备份出来改ME 刷机成功 不报错 成功进BIOS BIOS下载使用 QQ1090805647...
标签: 卡LOGO   214   130   阅读全文
联想L440风扇报错一例
联想L440风扇报错一例
ERROR报错,客户说已换过风扇,排除了风扇故障。修复过程:21336722133673 2133674拆机查电路,先查温控...
标签: 130   阅读全文
联想E49AL 开机花屏
联想E49AL 开机花屏
联想E49AL 原来故障是开机风扇报错FAN ERROR 主板拆掉清理风扇发现正常了,再次装机试机时发现花屏了,屏幕测试是好的。有没有师傅遇见这样的问题!
标签: 主板   阅读全文
