查看: 6451|回复: 83
烧鸡大法秒杀联想e430不触发
发表于 2017-7-6 17:31:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:待机0.03不触发。
维修经过哗啦哗啦拆开,代机电流明显偏高,给过这样的机器装过系统,记得待机电流很低,应该有短路,先测3v5v看有没短路,3v电感如图3v正常 ,5v明显偏低短路 ,直接用起烧鸡,烧鸡大法如图
一边接地,一边接待机那。可调电源调到5v左右,电源电流直接3a多,赶紧用手摸啊摸,摸啊摸。不到2分钟顺利发现很烫的地方。2个小电容非常烫,心里一乐,故障电容在这个位置 ,直接换上,不出意外不短路了。开机电流哗哗上去了 。
参与人数 4下载分 +3 +3 收起 理由
名江电脑 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
冬至的那天 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
beijinghanqiang + 1 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
竟Sr谁伴我闯荡 + 1 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2017-7-6 21:40:05 | 只看该作者 �
种机器修起爽 坏的电容,能捡钱的都是好机器啊 好好好!!!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-7-6 19:37:21 | 只看该作者 �
送钱 的    还有坏的电容都换上么   我一般都是拆掉
发表于 2017-7-6 19:40:15 | 只看该作者 �
这年头   都快不用现金了  也只有这么能捡到钱了
发表于 2017-7-6 20:06:57 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-6 20:54:03 | 只看该作者 �
这种短路的机器 一天多来几个就好了
发表于 2017-7-6 21:06:03 | 只看该作者 �
烧机大法有时挺好用的,用得好会事半功倍,谢谢楼主分享。
发表于 2017-7-7 10:08:41 | 只看该作者 �
这种问题就是好修也比较多 又的更简单直接一看电容旧能确定哪坏了又的能看出来
发表于 2017-7-7 10:25:01 | 只看该作者 �
我一直佩服善用烧机大法的大师。因为一旦没操作好就把其他元件烧坏了
发表于 2017-7-7 11:39:42 | 只看该作者 �
图文并茂 基本功扎实 这种捡钱的机器多修点哈
发表于 2017-7-7 11:56:26 | 只看该作者 �
嗯   烧鸡 就是这个味道
发表于 2017-7-7 12:56:00 | 只看该作者 �
请问你的待机,是不是接5V的电感。求指教楼组
发表于 2017-7-7 13:15:52 | 只看该作者 �
仁宝的板经常有公共点电容故障,一般短路都能找到
发表于 2017-7-7 13:25:54 | 只看该作者 �
烧鸡法是很好的维修办法,,,,,学习 了,谢谢分享
发表于 2017-7-7 13:33:45 | 只看该作者 �
送钱的机器
发表于 2017-7-7 13:42:54 | 只看该作者 �
成本都不用出 完全是捡钱的 ,这种问题都遇见过
发表于 2017-7-7 13:45:51 | 只看该作者 �
种机器修起爽 坏的电容
发表于 2017-7-7 13:52:05 | 只看该作者 �
楼主没少捡这种机器!运气好到爆!运气延续。
发表于 2017-7-7 13:52:25 | 只看该作者 �
这买卖能干,一年也遇不到几次这样的买卖。
发表于 2017-7-7 14:14:29 | 只看该作者 �
真是 捡钱啊   羡慕
