当前专题: 笔记本不显示
联想笔记本右侧不显示进bios也一样 有大佬遇上过吗 ...
联想笔记本右侧不显示进bios也一样 有大佬遇上过吗 谢谢各位大佬
标签: 笔记本   BIOS   不显示   iOS   阅读全文
戴尔笔记本7460显示屏不同角度没图像,只有一个角度...
是转轴线有问题,还是其他原因?
标签: 笔记本   戴尔   阅读全文
笔记本显示屏问题
笔记本显示屏问题
联想G480 刷了BIOS后,屏幕成这样了,...是显示屏坏了吗?http://appatt.chinafix.com/pic/20231225/1703515334372894914.jpg
标签: 联想G480   笔记本   BIOS   显卡   阅读全文
华硕的笔记本可以用以前使用过的移动硬盘和U盘,新的...
华硕的笔记本可以用以前使用过的移动硬盘和U盘,新的U盘、转接口、硬盘都显示不出来,求解决办法
标签: 笔记本   华硕   解决办法   硬盘   阅读全文
acer笔记本液晶屏暗屏有显示的问题
acer笔记本液晶屏暗屏有显示的问题
开机有时亮一下就暗屏,但是按fn+f6就会亮一下再暗了,有时开机正常,但是用手指弹一下显示屏下面的边框,它就暗屏了。以为是灯条的问题,就换了一根。装进去...
笔记本开机不显示啥故障?
笔记本开机不显示啥故障?
开机能触发,电压全部都出了,电流能跑到1.5左右不往上加了,就是不显示,怀疑是显卡坏了,但是这个板子cpu也是焊住的。有人知道是啥问题吗?
苹果笔记本2021外接显示器
苹果笔记本2021外接显示器
苹果笔记本屏幕坏了,可以利用Tcon接口外接显示器吗?线路怎么连接?可以直接用DP接口飞线吗?
苹果笔记本A2141,进液不显示
苹果笔记本A2141,进液不显示
苹果笔记本16寸A2141进液不显示,量测主板显示信号烧短路,屏幕显示排线烧坏,屏幕显示接口烧坏,更换芯片后主板显示OK ...
华硕笔记本电池显示0%无法充电。
华硕笔记本电池显示0%无法充电。
笔记本放了一段时间,开机必须要插电源适配器,充电灯黄色显示几秒之后就变成绿色一直循环,在PE系统里面电池检测可以显示总容量大小,实际容量为0mA,充电电流...
我的雷神的笔记本显示屏坏了 求助
我的雷神的笔记本显示屏坏了 求助
型号都一样,下载电脑外界显示器可以用2075264冠捷是我接的显示器 友达是坏了的显示屏 这应该就是显示屏环了吧 或者有可能是排泄的问题吗?
笔记本开机显示正常过会就白屏了
笔记本开机显示正常过会就白屏了
笔记本开机显示正常 过会就白屏了20584102058411
联想笔记本Y430P开机不显示
联想笔记本Y430P开机不显示
电脑开机3/5V都正常,就是不显示,刷了BIOS也不显示,没有给显卡加焊,于是把CMOS电拆下,再通电,电脑正常开机了显示了。顺手给COMS放了一个电,再装上,可以...
笔记本主板如何让vga,HDMI外屏优先显示
有几个笔记本主板想改成小主机。好些主板都是只能进入系统外屏才亮。外屏优先有什么通用的方面吗。那个信号是外接vga优先?求大神指教
笔记本HP4411S不显示维修
笔记本HP4411S不显示维修
前段时间笔记本电脑不显示,之前在论坛上看好多人说这款机子有通病就是显卡虚焊后来测量了[/...
清华同方K56笔记本,开机无显示,求赐教
清华同方的笔记本,K560,开机无显示,内存、CPU等都是好的,故障出现原因是,开机U盘启动然后重启系统就再也起不来,一直黑屏了,只有电源灯亮,CPU显卡风扇转...
标签: 刷BIOS   阅读全文
华硕飞行堡垒笔记本进水不开机,开机后电池显示不正常
华硕飞行堡垒笔记本板号GL552VW,无待机电流,客户说进可乐了,拆机器,桥背面腐蚀严重,看图,打开点位图看看,SRTCRST,R2026,C2003,C2607腐蚀啦,找料板换上,如图,处理...
标签: 笔记本进水   阅读全文
联想笔记本显示fan error的问题
联想笔记本显示fan error的问题
联想笔记本显示fan error,一开始换了一个散热风扇,换了之后故障依旧,之后又在BIOS里面把CPU风扇检测给关掉了,关掉以后当天可以用,放到第二天就又不行了,哪...
联想笔记本显示fan error的问题
联想笔记本显示fan error的问题
联想笔记本显示fan error,在BIOS里面关掉了散热风扇的检测,当时可以正常开机,第二天就又不行了,换了风扇也不行,想请教一下,这该怎么办?
神舟K610D-I7 D1笔记本开机无显示
第二天,有空时,再次把这个神舟主板拿来测量,结果随意去官网下载了个EC BIOS来,结果,哈哈,居然电流刷刷的上去了1.2A,亮机,搞定。
宏碁4752zg笔记本能开机,无显示
宏碁4752zg笔记本能开机,无显示
一台宏碁4752zg笔记本插电按开关键能开机,插维修卡显示主板正常无故障,侧量各处电圧均正常,可就是显示不了,无光无图,以为是显示屏有问题.拆下显示屏和主板再通电...
