查看: 1697|回复: 5
[已解决]
联想 E420待机3V 5V 正常不触发
发表于 2017-7-9 22:30:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
老客户送来的一台联想E420。说是不开机。我拆开检测待机 3V 5V正常。短接开关也不开机。联想到此机通病D95280。经过排除检测发现。和D95280没关系 ,IO工作条件满足,最后是刷BIOS试下,反正也搞不坏。刷完之后每次都可以正常开机。
发表于 2017-7-9 22:33:18 | 只看该作者 �
维修思路可以。。。。。。
发表于 2017-7-9 22:38:26 | 只看该作者 �
这个机器通病也多啊 EC 也是一个通病  还有掉电也是
发表于 2017-7-9 22:45:05 | 只看该作者 �
E420的机器,最多就是D95280,还有就是修到过烧网卡芯片,造成3V后级短路,不触发,拔掉网卡芯片OK的
发表于 2017-7-9 23:04:25 | 只看该作者 �
联想的机子BIOS真容易出问题,为我们维修带来了不少福音
发表于 2017-7-24 16:45:15 | 只看该作者 �
我接手的这个机子,插电就出3.3V,5V刚插电就有,一会就没了。这款机子是插电就有3 5V还是开机后才有?D95280换过了几个,还是一样
