查看: 2097|回复: 7
联想E550版号nm-a221 问题是触发一下就断电谁遇到过??这个问题
发表于 2017-6-28 15:17:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E550版号nm-a221 问题是触发一下就断电谁遇到过这个问题??
机器以上进过水待机芯片哪,这次这个问题触发一下就断电了  所有电压都会出一下
发表于 2017-6-28 15:23:26 | 只看该作者 �
进水的 芯片 换下呢
发表于 2017-6-28 15:49:47 | 只看该作者 �
进水了吗
发表于 2017-6-28 16:12:14 | 只看该作者 �
进水多是电阻电容之类坏。细心查看应该能修出来
发表于 2017-7-21 14:14:53 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-21 14:15:29 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-21 14:17:00 | 只看该作者 �
一般刷BIOS  就好的   联想的爱坏BIOS
发表于 2017-7-21 14:17:16 | 只看该作者 �
