当前专题: 联想S400开机不显示
联想开天S620Z nm-b401主板开机无显示捡漏维修
联想开天S620Z 版号:nm-b401主板开机无显示,CPU是集成在主板上的,拆开CPU散热片发现 cpu上 有一个电容氧化,考虑到联想以前机器有这样的通病 于是把...
标签: cpu   维修   通病   主板   阅读全文
联想G400S开机灰屏不显示,外接显示器也不显示
测量显卡内核供电0.9V图纸标注1.5V,主板屏线接口信号端都有电压,刷BIOS也不行,求助大师兄们帮忙分析。...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想S400 LA-8952P开机显示大概8秒就自动关机
联想S400 LA-8952P开机显示大概8秒就自动关机,BIOS刷过,测电压也全部正常,转换电压也正常,断开显卡供电和显存供电也是一样,实在没招 了
标签: BIOS   阅读全文
联想C460 CIH81S一体机 第二次开机不显示 第一次正常...
关机第二次开机不显示2155796 ...
标签: 桌面   阅读全文
联想S510-10 PIH61F 10124-3开机不显示维修
2126344图中镊子位置的小电容短路,直接去掉,可以正常开机显示。(通电后也没有测电压,所以不知道是3V还是5V) 2126345
标签: 维修   阅读全文
联想一体机B320 板号CIH61S V1.0 开机不显示 循环重启
联想一体机B320开机不显示 循环重启 联想一体机B320 板号CIH61S V1.0 开机不显示 循环重启2081813
标签: 微信   阅读全文
联想 s3-431开机不显示
联想 s3-431开机不显示
从客户手上收了一台s3-431的机器,拿过来的时候可以开机,要触发两次才能开,第一次触发会响几声,滴滴滴滴,然后自动重启,又滴滴滴滴几声,屏幕点亮!...
标签: 自动重启   阅读全文
联想家悦S535开机不显示维修
联想家悦S535开机不显示维修
sans-serif]联想家悦S535开机不显示,主板型号CFM2D3M VER1.0故障现象是按开机键CPU风扇转,显示器无显示,主机蜂鸣器无报警,最小化系统代换显卡...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想S3040-400 开机滴滴两声不显示通病
本帖最后由 天意wx 于 2021-1-23 19:39 编辑 不用合成,不用修改,直接用就可以楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言...
标签: 通病   阅读全文
联想一体机AIO 520S-23IKU开机卡Logo.有时候不显示,...
联想一体机AIO 520S-23IKU开机卡Logo.有时候不显示,有时候进系统黑屏。一系列奇葩问题。进PE也是一样。BIos刷了。CPU也干了。故障一样。[video=...
标签: 卡LOGO   阅读全文
联想一体机S710开机无显示!
联想一体机S710开机无显示!
同行送修一台联想S710一体机开机无显示,一插上电源便自动上电,拆下主板,测量所有电感,发现CPU供电无!PCH-1.05电压也没有!按照上电时序,应该是先有PCH-1....
标签: 自动上电   阅读全文
联想ideapad 710s 13lKB 开机不显示 黑屏 键盘灯亮,...
本帖最后由 小机警 于 2020-2-25 22:56 编辑联想 ideapad 710s 13lKB 开机不显示 黑屏 键盘灯大小写切换灯闪 主板电池放电 刷各版本BIOS也不亮...
标签: 214   阅读全文
联想S415 AMD独显 板号:LA-A331P REV:1.0 开机不显示
联想S415 AMD独显 板号:LA-A331P REV:1.0 开机不显示,开机电流值0.7左右,内存供电1.37V,+1.5VSP, 0.95VALWP,+VGA_CORE 0.9V,+APU_CORE_NB 0.8V,+APU_CORE 0.9...
标签: BIOS   无线网   阅读全文
联想s3 yoga,开机无显示
联想s3 yoga,开机无显示
各电压正常,触发后0.55a无跳变。不装内存滴滴滴报警。装内存滴一声,然后风扇转。屏幕无反应,电流也无变化。
标签: 联想   阅读全文
liangc 联想笔记本s2开机无显示!
正常开机显示logo,出现windows徽标,马上黑屏,HDMI外接显示正常,换屏还是原来现象。http://appatt.chinafix.com/pic/20190910/1568069332111666_578.jpg...
标签: Windows   阅读全文
联想一体机S723开机显示无信号,各电感电压正常,求助
255)]联想S723的一体机,开机显示无信号,插上...
标签: 自动上电   阅读全文
联想710S-13ISK 开机大写灯常亮无显示
联想710S-13ISK 开机大写灯常亮无显示,(不跑码那种)不下载了两个原厂的刷了一个样。论坛有兄弟也遇到了,不知道解决没有
标签: 联想   阅读全文
求大神 联想一体机扬天S320-40开机不显示
联想一体机扬天S320-40 开机报警2声 不显示。拆机是集成显卡测各组电压正常,刷BIOS 故障依旧 求大神指路
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想S400开机没有显示
联想S400开机没有显示
本帖最后由 天意wx 于 2018-10-12 19:25 编辑一个联想S400 LA-8951P 英特尔独显笔记本,拿 来的时候是开机没有显示,拆机刷BIOS,不行,这个显卡是AMD...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想家悦s505开机不显示
联想家悦s505开机不显示
型号:联想家悦s505 版号:BRAZOS REV:1.0、故障:触发开机电流1.0-1.1-1.0左右跳变,不显示。网上有的别人说是BIOS问题。拆机看CPU是AMD BGA封装的。果断上BGA ...
标签: cpu   阅读全文
1234下一页
