联想X1 进水资料非常重要,拆机腐蚀的地方清理完测量不短路 找料板把看不顺眼的电容电阻全搬了:400元到位 6.苹果A1708 屏幕碎换液晶;400 元到账 7.苹果A1707 ...
插上充电器,电源指示灯不亮,看电流来回跳变。拆机测量,公共电压只能5V,没有升压。这款机器没有升压都知道是升压玻璃芯片有问题。测玻璃芯片周边电容发现有...
本帖最后由 jlsyysj 于 2024-6-12 17:53 编辑版号:NM-C911 REV1.0 故障现像:按开关无反应。今天接到一台联想拯救者Y7000P2020H。配置10代i7,2060...
后面测到5v正常了,但内存供电1.2v没有,cpu的1.8v也没有,摸到背面的pum1发烫2252830不管三七二十一把附近的两个mos管一起拆下来,打开淘宝...
第二个案例,联想x1 carbon gen6,板号nm-b48,故障表现为插电不升压,电池可以用,不充电,放电插电甚至5V有动作电流,这个pd芯片是外挂的程序,有参考其他类似...
本帖最后由 我曹无情 于 2023-3-15 21:14 编辑联想Thinkpad X1 Carbon gen9 板号NM-D341 ...
刚好有一台修好的联想x250,拆机测量适配器检测脚,发现有1点几伏,所以这里要有电压。 2177998 9.顺着这个思路查下去,ADAPTER_ID去到...
第二是充电电路出问题反复跳变。结果一下子就解决了更换Q7106 Q7002两个管子 第三是EC击穿了!上面一个小洞 2169590型号是:MEC1653-TN-G联想...
笔记本是联想的Y480 板子型号:LA-7981P 故障现象:不充电 适配器和电源都可以开机就是不给电池充电 维修思路:检查公共点 检测充放电芯片工作条件 PWM MOS管、...
型号:联想Y9000X2020 板号:LA-J061P 客户送来按开机键无反应,放电无效。打值发现3.3V待机电感对地19,1.05V对地为0,其他正常。接1.05V电感烧机只有200毫安...
一台联想x390板号nm-b891接电充电器模式下,风扇会转,但是电池模式下风扇一直不转(电池模式刚触发风扇会转一下就停了然后不管温度多高再也不转了。jfan1接口...
