查看: 5557|回复: 22
[维修资料]
联想e550不触发维修
发表于 2017-6-14 14:11:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
外地寄修一台联想e550 版号:nm-a221
故障描述:用一会直接掉电,再开有时能触发,有时不触发
拿到板子,看着也没啥明显故障,就插电进系统,用一会果然断电。断电时测3v5v都有,ec供电正常,lid acin WRST# EC_RSMRST# 都正常,2脚128脚也正常,PBTN_OUT#无跳变,因为板子坏后测量时又会自动好,所以也没法测到底哪里坏了,时好时坏,试了两天,终于有一次量到MAINPWON_EC时发现了问题,
MAINPWON_EC电压0.6,肯定不正常啦,直接抠掉pu2,发现还是掉,量电压依然0.6,板子元件都没标,又时好时坏也懒得查了,直接拉个3v给MAINPWON_EC,试机正常
附上图纸
e550 NM-A221.pdf
1.59 MB, 下载次数: 55, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
80916956 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
wgf632496 + 3 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-6-14 14:20:54 | 只看该作者 �
道法高哇,学习了~~~~~~~~
发表于 2017-6-14 14:30:18 | 只看该作者 �
这样直接拉会不会搞乱时序
主要看自己技术  详情 回复 发表于 2017-6-14 15:06
发表于 2017-6-14 14:48:50 | 只看该作者 �
这帖子不知道怎么去评价  转去笔记本维修了 你发错版块了 帖主
是我移过来 所以你看到的是笔记本 不然的话是 原创版块了 那个版块不允许加分的  详情 回复 发表于 2017-6-15 09:21
发的就是笔记本版块 可能点错了吧 见谅!!  详情 回复 发表于 2017-6-14 15:44
发表于 2017-6-14 15:06:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
知心人527 发表于 2017-6-14 14:30
这样直接拉会不会搞乱时序
主要看自己技术
发表于 2017-6-14 15:08:36 | 只看该作者 �
学习了修的不错
发表于 2017-6-14 15:44:40 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-14 15:48:35 | 只看该作者 �
MIANPWRON 是开启 3V5V 的?
发表于 2017-6-14 15:58:12 | 只看该作者 �
值得学习   不错
发表于 2017-6-14 17:20:32 | 只看该作者 �
干得漂亮,干净利落!
发表于 2017-6-14 17:34:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没找到问题 这样会不会出现别的问题
发表于 2017-6-14 21:32:06 | 只看该作者 �
楼主问下MAINPWON_EC是什么信号加分了
这个应该是温度检测的 发帖时图片上传失败 所以没图 图在14楼  详情 回复 发表于 2017-6-15 12:43
发表于 2017-6-15 09:21:39 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-15 12:43:44 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-15 12:44:38 | 只看该作者 �
MAINPWON_EC
发表于 2017-6-17 16:58:16 | 只看该作者 �
强行给个信号?
发表于 2017-6-17 17:12:51 | 只看该作者 �
楼主都把通病的地方标示出来了,加分那自然是应该的,希望下次遇到直接秒
发表于 2017-6-17 17:15:11 | 只看该作者 �
这个信号具体是管什么的?
发表于 2017-6-17 17:19:50 | 只看该作者 �
你发错版块了 帖主
发表于 2017-9-2 20:40:03 | 只看该作者 �
遇到没有标识的板子信号不正常时就得这么干,强行拉个信号只要板子能修复就可以了。赞
