查看: 1739|回复: 14
联想E540触发0.78左右不显示
发表于 2017-7-2 18:05:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E540触发0.78左右不显示 放一下就可以触发显示了  但是发现一个人问题就是通电要等十几秒触发才可以正常上电显示  一通电直接触发不上电 电流只有0。02 有时候0.13就掉下来了 BIOS刷过一样不行  谁修过的出来吐槽一下
发表于 2017-7-12 15:40:16 | 只看该作者 �
有条有理,必须得加分哟,机器修得不怎么多.贴子先收藏了!!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-7-2 18:13:40 | 只看该作者 �
有点BIOS会造成亮机慢。。至于掉电可能是某个MOS管不良 时好时坏
发表于 2017-7-2 18:15:49 | 只看该作者 �
联想遇到过桥的问题,亮了过段时间不亮了 ,放下又可以了。
发表于 2017-7-2 21:13:00 | 只看该作者 �
刷一个合成过的BIOS试一下,还有就是你亮机慢等亮机进系统之后把时间保存一下在重启试一下,有时候上到0.13就掉了应该还是某个供电没出来或者偏低导致,0.13的时候好好测一下,
发表于 2017-7-2 21:17:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重点检查下检的复位电路,和晶振有无损坏!
发表于 2017-7-2 21:36:37 | 只看该作者 �
查查供电,,,,乔也有可能
发表于 2017-7-12 15:13:24 | 只看该作者 �
楼主搞定了吗   我也有一台一样的问题
放弃自疗了  详情 回复 发表于 2017-7-12 15:37
发表于 2017-7-12 15:37:13 | 只看该作者 �
荣锅锅 发表于 2017-7-12 15:13
楼主搞定了吗   我也有一台一样的问题
放弃自疗了
我的 还偶尔能开机 bios' 刷了也没用 准备加热下桥试试  详情 回复 发表于 2017-7-12 15:38
发表于 2017-7-12 15:38:51 | 只看该作者 �
这板容易变形 注意一点  详情 回复 发表于 2017-7-12 15:43
发表于 2017-7-12 15:43:02 | 只看该作者 �
这板容易变形   注意一点
恩 加热了一下好了  详情 回复 发表于 2017-7-14 00:54
发表于 2017-7-12 15:52:51 | 只看该作者 �
干桥啊 这问题都是干桥
发表于 2017-7-12 15:53:06 | 只看该作者 �
  这快机器不稳定
发表于 2017-7-14 00:54:09 | 只看该作者 �
格式化恋爱 发表于 2017-7-12 15:43
这板容易变形   注意一点
恩  加热了一下好了
加悍就好了吗?  详情 回复 发表于 2017-7-14 09:28
发表于 2017-7-14 09:28:23 | 只看该作者 �
荣锅锅 发表于 2017-7-14 00:54
恩  加热了一下好了
加悍就好了吗?
