查看: 2919|回复: 13
[已解决]
联想E130触发瞬间掉电 PCH-BIOS有片选信号
发表于 2017-5-19 09:37:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E130触发瞬间掉电。3代集成U SLJ8C  HM7系列 桥。 测了是S3先掉然后S5掉。触发瞬间CPU供电出了,PLTRST出了 2个PCH-BIOS有片选信号
请教这是哪问题?VR-ON断开 一样掉。刷过BIOS一样,拆了2个PCH-BIOS也一样掉。这会是PCH的问题吗?
发表于 2017-5-19 10:06:53 | 只看该作者 �
看一下温度保护
不是温度保护  详情 回复 发表于 2017-5-19 14:12
发表于 2017-5-19 10:15:42 | 只看该作者 �
温控 或者过载保护 有软击穿的可能
发表于 2017-5-19 10:39:49 | 只看该作者 �
谢谢解答 我继续检测
发表于 2017-5-19 11:03:43 | 只看该作者 �
楼主没说电流多少,会不会缺电压,或者有短路的
发表于 2017-5-19 11:34:40 | 只看该作者 �
看下是不是温控芯片有问题呢?
发表于 2017-5-19 11:41:51 | 只看该作者 �
查到3VPCU正常 转+3V后只有2.8V。接着修
先修正常这路电压也许就好了  详情 回复 发表于 2017-5-19 23:33
发表于 2017-5-19 14:11:55 | 只看该作者 �
温控芯片去了也不行,不是温度的问题
发表于 2017-5-19 14:12:49 | 只看该作者 �
8810632 发表于 2017-5-19 10:06
看一下温度保护
不是温度保护
发表于 2017-5-19 23:33:54 | 只看该作者 �
先修正常这路电压也许就好了
这个早处理过了,刚才发现是充放电芯片电路工作不对,上电池和电源就不会掉 还会跑码  详情 回复 发表于 2017-5-19 23:39
发表于 2017-5-19 23:39:45 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2017-5-19 23:33
先修正常这路电压也许就好了
发表于 2017-5-19 23:49:24 | 只看该作者 �
感觉缺电压
上电池和电源就不会掉 还会跑码  详情 回复 发表于 2017-5-19 23:55
发表于 2017-5-19 23:55:16 | 只看该作者 �
上电池和电源就不会掉 还会跑码
发表于 2017-5-20 16:49:52 | 只看该作者 �
黄色是内存PCLK_SMB   蓝色是DDR3_DRAMRST#,内存有效复位有了,可是没集显供电。
接下来咋整?
