当前专题: 联想开机有滴滴声不显示
联想H61M开机不显示
联想H61M开机不显示
主板开机快速3声滴滴滴 慢速1声滴不显示,一直重复这样,插独显一样故障,测试CPU电压1.21V,内存电压1.52V,核显供电0.00 V,采用npc5901驱动,对照电路图测量3...
标签: cpu   BIOS   不显示   iOS   阅读全文
修一块联想h81主板,无显示和hdmi用不了。
刷了几个,有些bios开机有些慢,有些开机不慢但开机滴滴两声提示无id。不管了,开机快就行反而滴滴两声更复古。后面发现hdmi用不了,认真看下hdmi线路,发现掉了...
标签: 芯片   BIOS   window   iOS   阅读全文
联想M7200Z-N000一体机不开机
联想M7200Z-N000一体机不开机
联想M7200Z-N000一体机开机时响“滴滴”短响两声,屏幕不显示,刚开始以为是内存条脏了的问题,拿出来清洗后还是不行,这会不会是显卡有问题了?
标签: 不开机   显卡   不显示   联想   阅读全文
联想CIH81M1主板开机掉电,不装CPU不掉电。
同样操作把QN29拆掉后(没装内存),开机听到了滴滴的报警声音。有戏。立马装上内存,插上显示器,再次开机屏幕终于亮了。...
标签: 刷BIOS   无CPU供电   cpu   芯片   阅读全文
联想M2630N H61 V4.2主板BIOS,Y也可用于其他机型
电脑开机过一阵子出现较大的滴滴两声,同时屏幕有显示了,关机。4. 把靠近蜂鸣器旁边的另一个跳线帽插回正常位置,开机22412312241232...
标签: 清除cmos   BIOS   电脑   硬盘   阅读全文
联想iH61M V4.2主板开机无CPU供电和反复重启,两个...
然后上电开机,风扇直接转起来,没有二次启动,有戏,接着“滴滴”两声.漂亮!插上显示器,即可亮屏...
标签: 电烙铁   无CPU供电   222   cpu   阅读全文
联想一体机 AIO520-27ICBC LA-F882P 某宝买的
联想一体机 AIO520-27ICB LA-F882P 某宝买的 机器开机滴滴 两声循环报警,论坛里没有搜到这个BIOS 自己宝买了一个,刷完 3长2短报警,有在官网提取了一个,刷完...
标签: BIOS   不显示   iOS   联想   阅读全文
联想E490 板号NM-B911进水不触发,内附图纸点位BIOS
滴滴的报警声是一个意思,反正就是不显示,风扇转了一会儿就停了,电子铃声一直响,CPU四个电感上只有一个有1.05v,其他都没电。只好把那个全新原装的81218给换...
标签: 158   阅读全文
联想X270开机不显示维修
联想X270开机不显示维修
一台联想X270笔记本电脑故障为:开机不显示并且有报警声滴滴响,拆机检测发现RAM的SPD电压正常VPP电压正常,VDD电压也正常,排除不认内存问题,测量发现...
【2020-我的维修】维修案例40例(过往不念,当下不杂...
15.联想y560 KL3A 有时候能开机 有时候不能开机,后来发现pq96软击穿,换了ok。16.东芝 二代I3笔记本 板号DAOTE5MB6D0 VER_D不...
标签: 数据恢复   笔记本维修   自动上电   刷BIOS   阅读全文
联想笔记本E420 8 声报警 不显示
联想笔记本E420 8 声报警 不显示
本帖最后由 wangshuai007 于 2020-10-27 14:16 编辑开机 滴 滴滴滴 滴滴滴 滴 报警 内存CPU、主板 都换了 卖家 就说他的主板 是好的。拆了一台同样的 ...
莫名其妙的键盘损坏
莫名其妙的键盘损坏
顾客拿来一个联想Thinkpad的老笔记本,安装系统,开机就滴滴叫,显示键盘错误,光驱、键盘都是坏的,usb口还只能用1个,这可咋整,用U盘不能用键盘,用键盘不能...
标签: 键盘不能用   笔记本   阅读全文
联想S800刷bios后不认无线网卡的解决办法补充
12102-1M开机滴滴两声不显示,按开关键能关机,电压都正常。升压部分为12V,其它都正常,检测后刷bios(论坛里都有)能正常开机但报1802无线网卡错误,有人发贴说...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想启天M4350滴滴响不显示(主板为IH61M ver 4.2双...
两台同样的联想启天M4350电脑,本来能启动,但换同型号不同品牌的内存(内存确定是正常的)测试后就发现都不能亮屏了,换上原来能正常开机的内存也一样不亮屏,...
标签: 自动重启   刷BIOS   清除cmos   阅读全文
联想ih110ms
联想ih110ms
今天同行送过来一块联想的ih110ms的主板不开机。...换了一个别的主板上的bios'一样的刷上直接滴滴两声报警不显示。是不是bios有me呀,不知怎么办?
标签: 130   阅读全文
联想B505一体机开机没显示
联想B505一体机开机没显示
联想B505一体机开机没显示,按按钮有滴滴声音,就是不显。按通病刷BIOS,加热显卡也不行。突然量了一下电子,换个,OK了
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想H61主板集显供电维修
联想H61主板集显供电维修
同行送来一个联想品牌机主板,说是可以开机不显示。板号CIH61MI v1.1,接通电源量供电,除了集显供电没有出来,其他都正常,找到集显控制芯片U5,量条件...
二修无图无点位进水机——联想小新I2000笔记本电脑...
有电流声说明这个待机不正常,有物件漏电造成,一个一个芯片去摸那个发热就是那个,漏电电流太小,发热不烫,很难找,这样通电静止5分钟后,再去摸,发现声卡...
联想IH61M V1.0通病维修一例
联想IH61M V1.0通病维修一例
开机,滴滴两声,眼前一亮。叮…… 1760084 [color=...
标签: 自动上电   阅读全文
联想M7250Z-N000 一体机维修
联想M7250Z-N000 一体机维修
正常开机,键盘灯亮,屏不显示。屏也无反应,一般背光有问题的话,开机时屏有反应。拆掉CMOS 电池有滴滴俩声报警,刷完BIOS 正常
标签: 维修   BIOS   阅读全文
123下一页
