收藏本版 (217) |订阅
电源维修讨论区
今日: 0|主题: 13714|排名: 15
返 回
作者 回复/查看 最后发表
预览 电源板故障求解 会员394299 2011-8-31 104189 会员74434 2011-8-31 23:23
预览 电源冒烟了,各路输出电压却正常,为什么? 会员254154 2011-8-23 106312 会员292023 2011-8-31 21:19
预览 可调电源电压开始上下浮动 会员160794 2011-8-26 75882 会员160794 2011-8-31 20:43
预览 一个服务器电源的维修过程 会员227567 2011-8-29 97266 会员182244 2011-8-31 18:12
预览 UPS保险电阻32V 40A可用什么元器件代替 会员465413 2011-8-25 93362 会员139640 2011-8-31 11:51
预览 请教ups维修。 attach_img 会员469765 2011-8-30 22846 会员469765 2011-8-31 10:25
预览 电源问题 会员255505 2011-8-25 22192 会员255505 2011-8-30 20:26
预览 求ATX电源的维修思路 会员474423 2011-8-28 82335 会员259017 2011-8-30 15:18
预览 长城 BTX600-SP 电源故障 丢了比较可惜,想尝试修复一下,大师们多指教 attachment 会员446601 2011-8-1 165486 会员472208 2011-8-30 13:39
预览 同一点电压怎么就分出来5V和3.3V attachment  ...23 会员52894 2011-8-17 4824211 会员2889 2011-8-30 05:43
预览 七盟 ST-450PAF 空载可以启动 有声音 加12V小灯泡 会一闪一闪 求高手指点 谢谢 会员475116 2011-8-27 64130 会员475116 2011-8-29 20:20
预览 求助 单芯片2003 杂牌电源 维修思路 attachment disagree  ...234 会员245707 2011-8-21 638838 会员469408 2011-8-29 12:16
预览 dell电源一通电就烧保险 会员403211 2011-8-27 116440 会员392931 2011-8-28 16:01
预览 这种杂牌电源怎么修? attachment recommend  ...23456 会员245707 2011-7-21 10712624 会员456030 2011-8-28 14:05
预览 那位大哥有Q0765R IC 的资料 attachment 会员405191 2011-8-27 36139 会员2889 2011-8-28 07:17
预览 请帮忙看看这个情况 attach_img 会员460061 2011-8-26 92904 会员423533 2011-8-27 23:14
预览 变压器有响声 attach_img 会员52593 2011-8-26 106243 会员475116 2011-8-27 17:45
预览 有人知道TOP210PFI这个块子吗 会员365903 2011-8-27 32763 会员698 2011-8-27 12:55
预览 请大家帮看看这个继电器是好的么?谢谢了 attach_img 会员437029 2011-7-12 72801 会员473028 2011-8-27 10:54
预览 求达硕图纸 会员451388 2011-8-27 01501 会员451388 2011-8-27 10:21
预览 公布长城网星ATX-3000电源修复过程 attachment  ...2 会员245707 2011-7-14 2612449 会员255398 2011-8-26 18:49
预览 关于电源开机兹兹响的最终解决 recommend 会员452567 2011-8-25 46369 会员250725 2011-8-25 23:11
预览 ATX电源故障求解 attach_img 会员255505 2011-8-25 32659 会员255505 2011-8-25 22:24
预览 ML4824IP1 能那什么代换 会员101291 2011-8-24 33851 会员475116 2011-8-25 22:22
预览 一杂牌电源上电保护如何修 会员199852 2011-8-22 104002 会员49362 2011-8-25 20:44
预览 万用表的表笔 接到TL431 第一脚 电脑电源可以开机是什么问题 会员475116 2011-8-25 02653 会员475116 2011-8-25 20:01
预览 奇特的电源供电电路 attachment recommend 会员184146 2011-7-30 62653 会员184146 2011-8-25 09:19
预览 电源烧主板南桥问题,求教导 会员217038 2011-8-2 1922930 会员473028 2011-8-24 20:07
预览 1个代换问题~~请教下 会员245707 2011-8-24 32451 会员49362 2011-8-24 17:31
预览 请教电源开机兹兹响CPU风扇转一下就停的问题在哪 recommend 会员452567 2011-8-21 85234 会员452567 2011-8-24 00:39
预览 求助:ATX电源在电压低于150V时,电脑重启 会员459150 2011-8-16 197871 会员475116 2011-8-23 18:25
预览 推荐张定文老师当版主 attach_img recommend  ...2 会员52894 2011-8-18 286811 会员347969 2011-8-23 15:01
预览 用一个大的变压器怎么改5V 12稳定的电源 attach_img 会员11221 2011-8-21 104961 会员36050 2011-8-23 10:54
预览 一个LITEON的ATX电源PG口电压偏低无法开机 会员254154 2011-8-17 47958 会员250278 2011-8-22 22:20
预览 电源风扇不转,电源不触发吗? 会员450018 2011-8-20 153531 会员420533 2011-8-22 20:09
预览 FSP300-60PNA 有5vsb,但是起不来 会员318191 2011-8-21 12476 会员137430 2011-8-22 18:28
预览 大水牛电源,只有5VSB,紫线也有5V,别的都没有, disagree 会员465413 2011-8-21 12436 会员137430 2011-8-22 18:15
预览 大家进来看看这个二极管的作用 attach_img 会员25697 2011-8-21 62899 会员451141 2011-8-22 10:29
预览 ATX电源的 PG信号线(第8脚,灰色) 剪断,电脑还能正常启动? 会员421359 2011-8-20 1715220 会员352547 2011-8-22 10:05
预览 电源怎么老是鼓 大电容啊 attach_img 会员463809 2011-8-20 165429 会员352547 2011-8-22 10:01
下一页 »
快速发帖
还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册
正在加载验证码......
请先完成验证
返回顶部 返回版块
