只需一步,快速开始
赛门鉄客 发表于 2011-8-24 00:21 登录/注册后看高清大图 D9(4148):测试 阻止523 直接料板 随机拆一个 换上 C15(50V47UF):不测试 直接从料板拆一个换上 ...
lul3221 发表于 2011-8-24 08:59 登录/注册后看高清大图 待机状态下,先测试下C15上的电压是多少?
赛门鉄客 发表于 2011-8-24 09:56 登录/注册后看高清大图 待机是~~~~~~~~~~~16.3V
lul3221 发表于 2011-8-24 10:09 登录/注册后看高清大图 R24两端的电压各是多少?
赛门鉄客 发表于 2011-8-24 10:21 登录/注册后看高清大图 13007 这个方向是的电压是15.96V 输出端 这个方向是0.81V
lul3221 发表于 2011-8-24 10:25 登录/注册后看高清大图 先换掉R24,再测试下.
lul3221 发表于 2011-8-24 10:37 登录/注册后看高清大图 如果换R24电压还是这样,就要查C945. 你需要多看点基础的书了,要学会分析电路.
赛门鉄客 发表于 2011-8-24 10:48 登录/注册后看高清大图 电路不扎实 的确是我的一个大毛病 C945 我没有查 按照经验 我直接从配件堆中 随机找了一个出来 换上去 ...
lul3221 发表于 2011-8-24 11:05 登录/注册后看高清大图 要注意C945是C脚中还是B脚中.
lul3221 发表于 2011-8-24 11:07 登录/注册后看高清大图 现在是推动级过流,要先解决这个问题,再查其他的.
lul3221 发表于 2011-8-24 11:12 登录/注册后看高清大图 有些电阻静态是好的,一通电阻值就变大. 1.5K的电阻压降15V,它就很热了.
赛门鉄客 发表于 2011-8-23 22:49 登录/注册后看高清大图 分2次发麻 这个太有用了~~~~~~~~~~
赛门鉄客 发表于 2011-8-24 00:02 登录/注册后看高清大图 请看~~~~图中能看见的 是采用2个C945 2个C945 电压都是相同 请看我画的图
王保华 发表于 2011-8-24 17:19 登录/注册后看高清大图 推动管C945是连接2003第一个脚的 (面对945右手边第一个) 5V 正常呀-----------你不是说C945连接2003的第 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
