楼主: 赛门鉄客
求助 单芯片2003 杂牌电源 维修思路
发表于 2011-8-22 22:13:40 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
14外围有R60.R62最可疑啊。
发表于 2011-8-23 00:06:47 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
赛门鉄客 发表于 2011-8-22 19:17
那些脚是保护的?~~~~~~~~~~~~~~
3 4 6要接对应的电压,不接会引起保护不工作,     14是取样将14脚的取样电压调小,开关电源为了稳压,7 8 驱动的输出就会加大,这样模拟开关电源的运行,就可以知道 2003这部分有没有问题.如果有驱动输出,就可以往后查驱动管,及线圈后的零件是不是有问题了,如果驱动之后到13007都没问题,那就可能  :输出的电容有问题,2003的小电容有问题引起软启动时基过短,造成2003误判为输出有短路停机.由于没有2003相关资料,软启动不知如何实现,简单的办法是将怀疑的小电容换大一倍,这样试机时高压端一定要串灯,以免炸机.
发表于 2011-8-23 00:38:52 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
asdc5511 发表于 2011-8-23 00:06
3 4 6要接对应的电压,不接会引起保护不工作,     14是取样将14脚的取样电压调小,开关电源为了稳压,7 8 驱 ...
在我原来的旧帖 有2003的PDF图 和原理图
发表于 2011-8-23 00:39:44 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
小巧玲珑100 发表于 2011-8-22 22:13
14外围有R60.R62最可疑啊。
好的  我马上去查查~~~~~~~~~~R60 是100欧  R62  是22.1K欧
发表于 2011-8-23 00:41:53 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
lul3221 发表于 2011-8-22 21:59
推动管C945连在推动变压器的脚是集电极(C极),如果是5V,你查下推动级供电是由SB5V提供,还是另外一组提 ...
有点明白 我把好多电阻 都挑一个脚起来测量 发现都是好的 滤波电容 随机拆了2个 都没发现问题~~ 头疼~~~
发表于 2011-8-23 00:46:25 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
要厂家的提供的PDF,不是电源电路的PDF,厂家提供的资料才会详细到每个脚的功能实现
发表于 2011-8-23 01:33:43 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
..真乱搞定我也不知道什么问题..
发表于 2011-8-23 10:18:25 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这个杂牌电源也有可取之处 我发现这个电源用欧冠的电阻特别精准
发表于 2011-8-23 20:30:45 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
今天有换了一个2003 还是不行~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2011-8-23 21:09:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
成祥厂有个资料里提到了2003,不知道楼主有没有。整个文件太大,发不上来,只发基本部分吧。
in1—Vcc供電腳,DC5V典型值15V*MAX;
in2—Remote為ps-on控製腳;
in3—+3.3V過欠壓保護腳,OVP[3.9~4.4V],UVP[2.5~3V]
Pin4—+5V過欠壓保護腳,OVP[5.8~6.5V],UVP[4~4.5V];
Pin5—OPP過功率檢測腳[0.7~2.1V],小於0.7V無PG,大於
2.3V不開機;
Pin6---+12V過欠壓保護輸入腳[10.1~14.5V];
Pin7---OP2方波輸出腳,連接推動管Q5;
Pin8---OP1方波輸出腳,連接推動管Q6;
Pin9---PG信號輸出腳,延時350mS;
Pin10---3.3V電壓調整端【FB*IC內部431陰
極,2.475~2.52V】;
Pin11---3.3V取樣電阻輸入端【IC內部431調整端Vref】;
Pin12---Ground接地腳;
Pin13---COMP反饋端【外接電容串一電阻】;
Pin14---IN電壓調整端;
Pin15---SS軟啟動端【外接定時電容】內部比較器正向輸
入(小於2.5V保護).
Pin16---RI頻率控製腳.
備註[RMK]:IC2002與IC2003的pin腳功能基本相同,
只不過在維修2002舊版時,若IC2002損壞將其更換成IC2003之
後,需將過載電容C33【2A/333J麥拉電容】
去掉,C20麥拉電容2A/103J改為2A/223J,R65移至
R41或R42、R43處即可.DR-B2002去保護:
1腳對15腳並聯一顆【1.5KΩ*5%*1/8W】
電阻.應用於【Half Bridge】半橋電路.
发表于 2011-8-23 22:49:19 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
&#61656in1 ...
分2次发麻 这个太有用了~~~~~~~~~~
发表于 2011-8-23 23:23:11 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
&#61656in1 ...
版主请看~~~~~~~~~出发后 第二脚是0.39V
发表于 2011-8-23 23:50:44 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
先不要管2003,先测下推动管C945的供电(c极,也就是和推动变压器相连的脚)电压是多少?
发表于 2011-8-24 00:02:08 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
请看~~~~图中能看见的  是采用2个C945  2个C945 电压都是相同 请看我画的图
发表于 2011-8-24 00:05:53 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
    第5脚应该是0.7~2.1V,现在是这脚电压低了,引起这脚电压低的原因可能是过载或者是推动级供电不正常。先要排除供电不正常。
    如果推动级供电不正常,请检查D9,C15,D10,R24。
    如果正常请查D11,R35,R41,R42,R43,C20。
发表于 2011-8-24 00:21:25 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
lul3221 发表于 2011-8-24 00:05
第5脚应该是0.7~2.1V,现在是这脚电压低了,引起这脚电压低的原因可能是过载或者是推动级供电不正常。先 ...
D9(4148):测试 阻止523 直接料板 随机拆一个 换上
C15(50V47UF):不测试   直接从料板拆一个换上
D10(4148):测试 阻止522 直接料板 随机拆换上
R24。宗绿红金  1.5K   测试 1.5K
D11FR1504(能用什么替换?) 没发现漏电 正常
R35(宗黑红金)1K  测试0.993K  符合误差范围,
R41(紫绿宗金)75K  测试73K  我曾换成17K 的 没用又换回来了
R42(宗黑绿金)1M   测试1M
R43,没有
注意: R41 R42  R43  是并联的
C20。 没找到···
发表于 2011-8-24 08:59:59 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
C15(50V47UF):不测试   直接从料板拆一个换上 ...
待机状态下,先测试下C15上的电压是多少?
发表于 2011-8-24 09:56:57 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
待机是~~~~~~~~~~~16.3V
发表于 2011-8-24 10:09:39 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
赛门鉄客 发表于 2011-8-24 09:56
待机是~~~~~~~~~~~16.3V
R24两端的电压各是多少?
发表于 2011-8-24 10:21:19 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
lul3221 发表于 2011-8-24 10:09
R24两端的电压各是多少?
13007 这个方向是的电压是15.96V    输出端 这个方向是0.81V
