只需一步,快速开始
露天睡觉 发表于 2011-7-23 12:39 登录/注册后看高清大图 没头绪拿示波器看看PWM正常不.
124118362 发表于 2011-7-23 21:19 登录/注册后看高清大图 这种板有几种常见的故障!一是电容(看顶部:稍一鼓起就会导致不开机!)二是是4148(用镊子挑一下IC旁边的 ...
2003.rar
2011-7-24 10:15 上传
点击文件名下载附件
76.08 KB, 下载次数: 53, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
zuizhenqidai 发表于 2011-7-24 11:22 登录/注册后看高清大图 找到了个2005的,PDF文档,可以结合27楼朋友的图片参考
下载附件 保存到相册
2011-7-24 11:31 上传
xieshuai 发表于 2011-7-23 10:44 登录/注册后看高清大图 单芯片的电源有点难修,LZ你最好查查2003的引脚定义,希望对你有所帮助
2011-7-24 12:24 上传
赛门鉄客 发表于 2011-7-24 11:31 登录/注册后看高清大图 下面是2003 触发前后的对比 我能力不足 看了还是分析不出来哪里出问题
zuizhenqidai 发表于 2011-7-24 12:33 登录/注册后看高清大图 楼主的图片有点小,12脚看不大清楚………… 依27楼朋友提供的资料,12脚为接地脚,0V才正常。不为0,先换 ...
赛门鉄客 发表于 2011-7-24 21:48 登录/注册后看高清大图 还是不行 换了芯片 换了 变压器 换了肖特基 还是不行
zuizhenqidai 发表于 2011-7-24 22:08 登录/注册后看高清大图 楼主查过IC15脚连接的元件了吗,这个脚位电压不正常,觉得应该查一查
辉煌明天 发表于 2011-7-24 12:57 登录/注册后看高清大图 还是 更换吧,那 样 很难
赛门鉄客 发表于 2011-7-24 23:32 登录/注册后看高清大图 查过了···按照你说15脚不为0 就是有问题 但是按照定义 和测量出来的结果 是符合滴~~~所以就奇怪在这里 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
