查看: 5487|回复: 16
长城 BTX600-SP 电源故障 丢了比较可惜,想尝试修复一下,大师们多指教
发表于 2011-8-1 18:29:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
家里机器电源上月因停电,导致出现一些小问题,带机状态有哒、哒的响声,大概每秒一次,不是很均匀,但是随着负载的增加声音频率越来越高,实在无法忍受。但是功能上使用正常。
电源型号为长城 BTX 600 SP ,拆机以后没发现有电容明显鼓起,响声发出地点附近有一对20N60C3。
今天开机一会,听见碰的一声,就知道电源里面什么东西暴了,打开发现 1014 ap06 暴了,散热片太大,还没时间完全拆开
大师们觉得会是什么引起的
最近也一直关注迅维网希望可以找到解决问题的办法
发表于 2011-8-1 21:49:03 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
把1014换了,一般没其它问题
发表于 2011-8-2 02:24:11 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
炸1014 ap06是通病。有响声你把图中两个绿色的电容换了。
头像被屏蔽
4#
发表于 2011-8-2 09:42:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
1014是啥。。。电源主管理芯片?
发表于 2011-8-2 12:49:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换炸了IC 可能待机电路有问题。先把待机电路电容全换了看看。
发表于 2011-8-2 14:14:23 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
主动FPC哦?
发表于 2011-8-2 14:57:06 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
换了就好了,因为有时管子本身质量也有次的
发表于 2011-8-2 15:50:10 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
1014 ap06 换掉 测电容 没有问题则可以不换。再测电阻。
发表于 2011-8-2 16:45:13 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
看看主电容坏了没?上次就是容量一个大一个小,造成带负载后待机电源炸了.
发表于 2011-8-2 19:05:47 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
由于没维修经验只好吧附近的原件尝试性的测一下,发现1014旁边的 瞬变电压抑制二极管P6KE200A 被击穿
看来还是要好好检查下周围的原件
或者有那个师傅在上海的 可以帮我修下:)
发表于 2011-8-3 12:42:48 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这种情况,一定要把1014周边的相关元件仔细的检查一下,不然换上新件后还可能会出问题的!
发表于 2011-8-3 15:23:55 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
修电源  要注意安全啊    一旦哪一点弄不好   会爆炸的
发表于 2011-8-27 10:47:10 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
凡是修炸件的电源,更换炸掉的元件之后一定要对它周围的元件都进行检查过之后再上电,否则易再次炸掉还有可能扩大故障范围!
发表于 2011-8-27 11:12:57 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
辅助电源烧坏 很有可能是前面的cm6800 的pfc 采样电阻可能已经有问题了     导致升压过高  出现的
建议断开cm6800  fpc的驱动三极管  再修好辅助的时候   通电检查 不然很有可能又会烧坏辅助电源的
发表于 2011-8-30 08:57:45 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
修电源这么危险啊!!!
发表于 2011-8-30 11:02:15 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
如果是炸元件,肯定还有其他元件损坏,应该好好检查。这个IC应该是副电源的,所以应重点检查尖峰吸收电阻、电容、二极管和光耦。
发表于 2011-8-30 13:39:08 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
你这个也是用得P1014,看情况应该是负电源部分有短路,导致电流过大炸了的。
