查看: 22930|回复: 19
电源烧主板南桥问题,求教导
发表于 2011-8-2 17:45:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
一长城300W电源`从上个月开始出现以下问题`会突然掉电,不过这掉电可不是单单掉电这么简单,每次掉电死机都会烧主板南桥...为了试验,已有三块主板阵亡.电源的电容已全换....
不知同学们有遇到过不`
发表于 2011-8-2 17:46:02 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
以后修电脑吧这电源换上包换主板``{:soso_e151:}
发表于 2011-8-2 18:40:55 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
汗  老兄真猥琐啊     你看看保险  还有二极管有没穿的
发表于 2011-8-3 00:15:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
烧南桥 待机电压有问题。
发表于 2011-8-3 00:27:24 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
这两个都没穿呢``平时换上新主板都是正常使用的`有时候一天有时候5-6天才会烧南桥`
发表于 2011-8-3 00:28:08 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
张定文 发表于 2011-8-3 00:15
烧南桥 待机电压有问题。
各个输出口电压都正常呢`在空载的情况下都测过了`
没负载的情况下 测出的电压不是很正确的  发表于 2011-8-3 15:18
发表于 2011-8-3 08:33:26 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我也有一个电源,空载量都正常,上电就烧主板或内存,再量还正常用。冷钻呀
发表于 2011-8-3 11:18:45 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
反馈的问题     换了把   长城的电源   一般是不坏的    坏了 你就不要秀了
发表于 2011-8-3 11:41:15 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
烧南桥的话,应当是待机电压高引起的吧,,,!!不过,南桥的5VSB 都有隔离稳压部分才到南桥的,,,如果是直接用紫5V到南桥的话,肯定是待机电压高引起的!
发表于 2011-8-3 12:12:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
待机电压可以有一瞬间升高损坏的。这种软故障很难查的 你只有带假负载 慢慢代换待机部分原件。主要应该在取样稳压反馈 开关管 幅度控制管。
发表于 2011-8-3 12:26:05 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
顶楼上张老师的,个人也认为反馈部分有问题,只是这个毛病发作不定期,不好修,要是我就不修了。
发表于 2011-8-3 13:01:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
烧了,是换南桥还是换主板啊。如果是换南桥要考虑主板有问题。如果是换主板还烧南桥,换个电源排除一下是否真是电源问题。
发表于 2011-8-3 17:51:39 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
第一次是烧的自用的主板`南桥还没得换`第二次是烧了淘宝买的主板`拿回来用一天就烧了`果断退了回去`没亏`第三次是新主板`保修三年``已经返厂`
发表于 2011-8-3 17:52:46 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
张定文 发表于 2011-8-3 12:12
待机电压可以有一瞬间升高损坏的。这种软故障很难查的 你只有带假负载 慢慢代换待机部分原件。主要应该在取 ...
我还想拆开关管用呢``````当备用件``看来这电源是无修了```
发表于 2011-8-4 15:06:24 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
电源就别修了,直接换了吧
发表于 2011-8-4 15:50:37 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
看一下IO呢!
发表于 2011-8-4 18:51:54 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
请问楼主 你是根据什么来判断是电源的问题呢?..就是因为碰巧有几块主板坏了么?...
发表于 2011-8-5 16:04:25 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
是的``二手的不说质量如何`后来那是新的`同一病症是烧南桥`CPU 内存`显卡`这几样`分别换过`比如`第一次换板`先吧CPU和显卡换了`烧了后`再把内存也换了`这样换的件都是在其实机子上正常长期工作的`这叫替换法`
碰巧这词说得有点那个`从第一次出现烧南桥我就锁定了电源`因为是突然断电`再起就不触发了`这样的情况下`只有怀疑CPU CPU座虚焊会突然断电`二是显卡`发现烧南桥后`换板就要把原来的CPU和显卡换掉`排除出去`第二次还是断电烧南桥`只有内存没换`在这个时候差不多可以确定是电源`所以把电容全换先`在第三块新的主板上`再把内存也换了`虽然内存的机会很小`但是我在修内存的时候`也出现过突然断电的`是金手指的问题`这些都换过后`最后就可以确定是电源了`
发表于 2011-8-22 21:30:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
跺吧跺吧扔垃圾桶吧,又不值几个钱儿,免得让收废件的收走再转手卖,再烧别人的主板,你说是不?
发表于 2011-8-24 20:07:49 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
果断换电源,此电源可以接一个假负载慢慢研究!
