查看: 4131|回复: 6
七盟 ST-450PAF 空载可以启动 有声音 加12V小灯泡 会一闪一闪 求高手指点 谢谢
发表于 2011-8-27 11:10:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
七盟 ST-450PAF  电源 空载可以启动 有声音   加载30W12V 小灯泡 会一闪一闪  不断重启
测量一下 待机电压正常   5.1V    17.5V(为芯片ml4800供电的)
              空载启动      待机电压 5.1V   16.0V   后端输出正常
              加载启动      待机电压5.1V     14V(ml4800 好像会保护掉)  后端没输出
             去掉小驱动三极管   空载启动 正常
求解决思路。
发表于 2011-8-27 16:24:43 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
现在接上电源风扇 居然可以转动  把风扇开到最大   电源的声音也最大
难道跟另外一贴的老兄很相似吗
发表于 2011-8-27 19:05:53 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
拆下主变压器 没有声音,确定是主变压器发出的声音,用表笔测量 ml4800第六脚 电压的时候   变压器声音 叫得更响  第六脚的电压 0-7V 变动
我个人感觉6脚的接地电容可能坏了  导致干扰进入了电压反馈脚  是的ml4800出现问题 {:soso_e100:}
    这个是我个人的猜测  不知道哪位高手指点一下 谢谢
发表于 2011-8-27 19:09:02 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
tl431 跟光耦已经换过了   后面的电压可以稳定的住    就是变压器会叫   而且 不能带重载  带电源风扇很轻松的。 {:soso__7720422502512837284_3:}
发表于 2011-8-28 20:03:27 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
   今天,通电不窜入220W 60W灯泡  在12V输出接35W 12V 小灯泡  发现了问题 就是ml4800  电源反馈脚 电压达到7.5V  ml4800 pwm输出脚的电压只有0.012V  估计ml4800 无法调节脉宽了
ml4800 的电源 16V 应该是正常的吧    剩下的只有驱动变压器  跟 驱动三极管  还有mos 管   电阻了  {:soso_e109:}   找的好辛苦啊
发表于 2011-8-29 12:16:21 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
发表于 2011-8-29 20:20:33 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
    今天 继续修理    去掉220V 的60W灯泡  啸叫声音小了很多   确定窜入220V 是修理高压端短路用的 ;     可是还有啸叫声音 不过啸叫声音变轻了,输出12V 带35W 灯泡 还会闪烁不定。
     由于修理的时候,去掉主动pfc驱动三极管,使得pfc不工作。于是找了调压器,把电压调节到220V  通入电源,跟接入市电220V的时候一样现象; 调节调压器的输出电压到250V(调压器最高电压了实际测量高一点),测量电脑电源的大电容两端电压为361V左右,在调节电压过程中,电源变压器的声音开始变轻了,灯泡正常发亮,不过接两个35W 12V 灯泡上去 还会跳个不停。我觉的帯载太小了,不知道是不是里面的电容问题。
       不知道是不是要把大电容两端电压调到380V 才能是电源正常工作发挥最大功率。
