查看: 2659|回复: 3
ATX电源故障求解
头像被屏蔽
发表于 2011-8-25 00:32:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
小弟现有一块ATX电源,一日用来给12V蓄电池充电,由于充电电流小,就把494的①脚电阻换了以降低①脚电平使原12V输出调节到13.5V,以满足充电电流0.7A,因是临时使用图省事其他因素没考虑。正常用一天后,突然无输出了……郁闷啊
检测辅助电源有+5V输出,绿线4.5V,短接黑绿有时风扇偶尔会动一下,怀疑保护了,于是拆解检测肖特基整流管正常,494的⒁脚有基准5V输出⑿输入20V,短接黑绿线,④脚电平为0V电源不启动,由于没有示波器,量⑻⑾脚居然电平为负值约-2.6V周边电阻二极管测试没发现异常推挽电路也正常,更郁闷了,换了个7500故障相同,短接黑绿测339④脚4V⑤脚0V
用手碰触494的⑻脚或⑾时,电源居然启动了只是输出电压会高出标准一倍,主变压器有吱吱声,初级是没问题了,费解啊
各位觉得应该是哪的问题,小弟是搞机械设计的对电子没什么研究,只是在大学时浅触一下,请有经验的师傅指教一下,不胜感激!
发表于 2011-8-25 12:34:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
充电最好别用这个。给你一个简单的充电器制作图
发表于 2011-8-25 12:39:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
网上多的是充电器制作
头像被屏蔽
4#
发表于 2011-8-25 22:24:31 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
