查看: 8841|回复: 63
求助 单芯片2003 杂牌电源 维修思路
发表于 2011-8-21 17:43:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
这个电源是朋友送的 拆开 没有明显的烧糊痕迹  紫线 绿线 都是5V 电压 短接绿线 黑线 电源没反应  测其他线 就只有黄线有0.18V  其他都是000V   再测试13007   和地下的电路都是平衡的 光耦 换过了  2003芯片周围的电路 电阻我一个 一个 拆脚出来测试 都是正常的 4184  所有我也拆了出来测试 还是正常的 维修死机了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
nikuyuan -2 一个烂电源修一个多月...不扣你分对不起大众.
发表于 2011-8-21 19:15:16 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
请看新帖~~~~~~~~~~~~~~~~
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
yzz163 -30 严禁灌水
发表于 2011-8-21 19:31:30 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
先查一下  2003 芯片开机后的推动电压出来没  哪对小推动管工作没  判断下问题也现在热地这边  还是冷地 缩小排查的犯围  要在出问题的哪边查
还有就是看下中间的推动变压器有问题没
发表于 2011-8-21 19:54:16 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
有点看不明白你说的  但是还是有点明白~~~~变压器 我换了2个 靠经保险杆 那个那个没有换  推动管 我也拆下来检查了 发现是好的 但是不放心 就从料班中拆了过  还是老样子
发表于 2011-8-21 20:28:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
很可能2003坏了。
发表于 2011-8-21 20:58:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
2003输出高低电平推动电压没?? 没有就直接换2003   有就查推动管和开关管。
发表于 2011-8-21 22:40:36 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
王保华 发表于 2011-8-21 20:28
很可能2003坏了。
2003 已经换了~~~~~~还是和原来没换之前一样的故障·····
发表于 2011-8-21 22:43:39 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
其实 我想把这个电源拿给您修 修好了 把过程写写出来 我相信 这个电源绝对是一个很好教材~~~
2003 已经换了~~~~~~但是和原来没换之前一样的故障表现·····
2003 周边的电路 我全部拆一个脚测量  没发现有故障~~
光耦  周边 也拆了查 还是这样
13007  这边 我也拆查了 还是没结果
发表于 2011-8-21 22:55:52 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
推动管的集电极电压是多少?
发表于 2011-8-22 00:39:23 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
lul3221 发表于 2011-8-21 22:55
推动管的集电极电压是多少?
我电路不好 您说的推动管是C945 中间那个脚吗?
发表于 2011-8-22 06:25:17 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
2003供电电压1脚的电压为多少?电路启振了吗?
发表于 2011-8-22 07:32:45 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
用一个好的电源给2003的板供电(不是供交流电,只供输出那的电和2003驱动相关的电),先把2003修启动.如2003没有驱动没有输出,把保护端一个个断开.
发表于 2011-8-22 07:59:38 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
这种电源14脚外围的一个电阻开路了也会出现这种情况。
发表于 2011-8-22 09:56:33 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
次电源2003 14脚 外围用的不是电阻 是一个贴片电容 黄色那种103N  换了还是这样
发表于 2011-8-22 19:08:04 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
5V   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2011-8-22 19:14:52 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
采用2003芯片的电源确实难修,主要是没有资料,百度也搜不到。恰好我用的就是2003的电源,如果方便楼主拿给俺修了,我相信自己的水平可以修复,能参照好的电源修理时省点力。虽然文化水平不高,但也能把维修过程说个明白。{:soso_e129:}QQ:815793439
发表于 2011-8-22 19:29:57 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
赛门鉄客 发表于 2011-8-22 19:17
那些脚是保护的?~~~~~~~~~~~~~~
你的精神很好值得学习,你的老帖新帖都看了,可我心有余力而不足,望知道的帮忙分析一下哦!谢
发表于 2011-8-22 20:10:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
5脚0.15V不正常,估计推动管C945的供电(c极)电压也不正常,顺着电路跑一下,可能是一只1.5k的电阻坏了,先把电压搞起来。
发表于 2011-8-22 21:33:04 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
王保华 发表于 2011-8-22 20:10
5脚0.15V不正常,估计推动管C945的供电(c极)电压也不正常,顺着电路跑一下,可能是一只1.5k的电阻坏了, ...
2003第5个脚 是连接红线的~~~~~推动管C945是连接2003第一个脚的 (面对945右手边第一个) 5V 正常呀~~~
发表于 2011-8-22 21:59:26 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
    推动管C945连在推动变压器的脚是集电极(C极),如果是5V,你查下推动级供电是由SB5V提供,还是另外一组提供,如果是SB5V提供,你把原来的推动变压器换回去(电压不匹配),如果是另外一组供电,那么电压就低了,就要查下这组电压的整流二极管,滤波电容,限流电阻。
