楼主: 南门二饼
同一点电压怎么就分出来5V和3.3V
发表于 2011-8-22 15:09:40 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
小声的问一下老大,既然是从3.3V流向地,那电流怎么不向右走D24而偏要走远路奔向D23呢?
难不成这股电流走D23、D24一家一半?
我个人推测D24是保证在方波通过L13时,Q9中的电流仍然有回路,保证电路的稳定性。  发表于 2011-8-22 15:36
应该是D23和D24的分流。我们只看流过L13的那路。至于D24为何要设置,可能要搞设计分析的人来解释了。  发表于 2011-8-22 15:27
回复 支持 2 反对 0
发表于 2011-8-22 15:15:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个电路的实质就是:流过L13中的直流电流,阻碍了方波电流的通过。L13中的直流电流越大,通过的方波电流越小,电压就会降低。反之,电压升高。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
南门二饼 + 10 向老大致敬!
发表于 2011-8-22 16:19:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
学习了,但舍近去远还值得思考.
发表于 2011-8-23 11:20:03 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
你们走进一个误区:交变(交流电,锯齿波,方波等)的电流,在没有整流稳压前,电压是不确定的或变动的,交流电的电压是个平均值,不同的电感量决定通过波形的多少,
同样是1豪秒,通过1个波形,或通过10个波形,两个能量的值相差10倍,再加上一个电容来先把电能储存起来再输给后面的负载,这样平均下来,电压就有差别了
一个流水线每秒流过一瓶水,一个员工3秒拿一瓶倒在旁边水塔里,一个员工5秒拿一瓶倒在旁边水塔里,还有个员工8秒拿一瓶倒在旁边水塔里,那么三个水塔产生的水压,肯定是8:5:3,员工的速度就象电感的开能控制过去多少电能的量,后面电容就是水塔,最终水塔的水压就是电压
发表于 2011-8-23 11:25:33 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
一个变压器,变出来开路交流电压是20V,那么通过后面的整流稳压元件可以决定输出是18V,15V还是12V,关系不大,比如18V1A,或15V1.15A,或12V1.5A,通通没有多少能量损失,因为我们说电源,还要涉及一个内阻,电容的作用,其实相当于可以调整的内阻,内阻可以调整了,外面负载电压就可以变了
发表于 2011-8-23 15:32:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
徐品权 发表于 2011-8-23 11:25
一个变压器,变出来开路交流电压是20V,那么通过后面的整流稳压元件可以决定输出是18V,15V还是12V,关系不 ...
楼上,你想表达什么意思呢?和大家讨论的这个问题有什么相关性吗?能量守恒大家懂的,我们也没去探讨这个问题。
发表于 2011-8-23 15:58:10 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
楼主主题是:
滤波电感和电容还能决定输出的电压值吗?
发表于 2011-8-23 17:27:47 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是变压器里面的匝数决定的电压
发表于 2011-8-23 19:31:07 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
理想变压器才能决定电压,实际使用中,变压器对电压的决定,范围太大了
发表于 2011-8-23 19:42:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这东西还是多琢磨才行!
发表于 2011-8-23 20:56:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不是我们有误区,是楼主有误区。
楼主是因为对磁放大器电路不了解才产生疑问的,只有解答了磁放大器的原理,才能让楼主释然。
发表于 2011-8-23 23:15:10 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
个人理解,假设电源处于稳定工作状态,5V,12V稳定输出,波形假设是方波,3.3V是5V绕组产生的,参考20楼图纸,假设D40上管左端电位为“+”时是正半轴,(0~2π)时间内平均电压是3.3V。这时在(0~π)时间内D40阳极电位是5.3V(二极管压降为0.3V),右端是5V,在(π~2π)负半轴时通过计算可得N点电压是(3.3-2.5+0.3=1.1)1.1V,同时由于L9的续流作用,N点电位可能还要低。所以N点电位不会超过1.1V。
个人理解,D31起嵌位电压的作用为0.7V,如果没有D31,M点电位有可能升的很高,如果超过(1.1+0.7=1.8)1.8V,那么在负半轴时,电流有可能从L9的右端经Q10~R72~D30~D40回到L9的左端,造成稳压失效。这是个人理解,欢迎大家讨论。
发表于 2011-8-24 08:52:00 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
徐品权 发表于 2011-8-23 15:58
楼主主题是:
滤波电感和电容还能决定输出的电压值吗?
这个答案应该是“能”,对吧
发表于 2011-8-24 09:20:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
呵,不是学这个的。看不懂
不过有些零件的解释并不要停留在理论吧。设计人员也是先设计个大概电路然后实测看是否有问题再考虑加装零件的吧。
发表于 2011-8-24 13:11:28 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
南门二饼 发表于 2011-8-24 08:52
这个答案应该是“能”,对吧
这个答案其实是不能,输出负载电压,由多种因素决定的,电感和电容起到比较主要的作用,最主要的作用还是前面的变压器功率和整个电路的工作频率
发表于 2011-8-24 13:16:35 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
徐品权 发表于 2011-8-24 13:11
这个答案其实是不能,输出负载电压,由多种因素决定的,电感和电容起到比较主要的作用,最主要的作用还是 ...
其实是我用词不当。如果这么问,滤波电感和电容还能影响输出的电压大小吗?这次答案应该是“能”了吧。
发表于 2011-8-24 20:23:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电脑21世纪 发表于 2011-8-23 19:42
这东西还是多琢磨才行!
嗯,加油!
发表于 2011-8-24 21:11:04 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
电容的大小应该能决定电压的高低,电容的大小是指电容器电压每升高1V所需要的电量。
发表于 2011-8-24 22:22:35 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
yzz163 发表于 2011-8-22 10:19
本站有关于这个电路的分析。
其原理就是控制L13中的直流电流大小,改变L13的电感。由于开关电源输出高频 ...
你的理解有误。。
发表于 2011-8-24 22:30:11 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这个电路是很好理解的。有电子基础的基本都看的懂。L13只是单纯起到半边的降压做用。L13除了降压就没有其它的用途了。。主要工作的还是在L14上。其实L14才是可以看做大功率可调电阻。
