查看: 4961|回复: 10
用一个大的变压器怎么改5V 12稳定的电源
发表于 2011-8-21 11:35:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
用一个大的变压器怎么改5V 12稳定的电源,最后详细点 我拿来挂硬盘
发表于 2011-8-21 12:02:39 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你还不如买个ATX电源算了。
发表于 2011-8-21 12:05:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我上次修一台硬盘录像机配的12V5A电源适配器。录像机里面就是用的这个IC降5V的供硬盘使用。  用AP1510  5V稳压IC把12V降为5V  这个IC带的300G硬盘。
发表于 2011-8-21 12:08:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
AP1510的工作原理
随着信息技术与集成电路的高速发展,电子产品逐渐向智能化、小型化、低功耗方面发展,同时电源必须做到小体积、高效率、低功耗,以适应电子产品的高速发展。因此,高度集成的PWM控制器在电子产品中得到了广泛应用。
  易亨(Anachip)电子公司推出的降压型PWM控制器AP1510可以广泛应用于电子产品的电源中。由于AP1510芯片内包含基准电压源、振荡电路、误差放大器、内部PMOS开关管等电路,所以只须外加电感、电容、二极管等少量元器件,便可组成小体积、高效率的降压型开关稳压电源。
二、AP1510的工作原理
AP1510的原理框图如图1所示。
图1    AP1510的原理框图
  1.引脚功能及描述
  脚1 (FB)反馈端,误差放大器的反相输入,通过分压电阻连接电源输出端。
  脚2 (EN)使能端,工作或待机控制,高电平:正常运行,低电平:待机运行。
  脚3 (OCSET)输出电流设定端,通过外部电阻设定最大输出电流。
  脚4 (Vcc IC)电源输入正端。
  脚5、6 (Output)开关输出端,P沟MOS场效应管漏极,连接外部续流二极管和电感。
脚7、8 (Vss IC)电源输入负端。
2.工作原理
  由图1可知,AP1510由基准电压源、振荡电路、误差放大器、PWM控制器、过热关断控制电路以及P沟MOS场效应管等部件组成。
  基准电压源为芯片内部电路提供稳定的供电电压,并为误差放大器的同相输入端提供0.8V的电压基准。它具有软启动功能,可以防止电源启动时的冲击,它还具有欠压锁定功能,当输入电压低于3.3V时AP1510停止工作;当输入电压高于35V时,它自动恢复工作。
  振荡电路产生300kHz的振荡波形,当发生过流保护或短路保护时,工作频率将从300kHz减小到30kHz。
  输出电压的取样信号进入误差放大器的反相输入端,经比较后进入PWM控制器,输出占空比变化的方波去驱动内部的P沟MOS管。AP1510调节脉冲的占空比可以从0%~100%,这使得AP1510可以在很宽的输入电压范围内正常工作。
  过热关断电路使芯片结温达到125℃时关断,保护芯片不会因为过热而损坏。其恢复温度为100℃,25℃的温度回差确保芯片过热保护时不会振荡。
  AP1510内部具有P沟MOS管的限流功能,其计算方法为 ILOAD×RDS(ON)=IOCSET×ROCSET 式中:ILOAD为内部P沟MOS管设定的工作电流,AP1510中MOS管的最大工作电流为3A; RDS(ON)为AP1510中MOS管的导通电阻,其值为100mΩ; IOCSET为AP1510中内部恒流源的工作电流,其值为100μA; ROCSET为脚OCSER对地的外接电阻。
  AP1510的输入电压范围为3.6~23V,由于内置了P沟MOS管,所以只需外加电感、电容、二极管等,便可组成降压型开关稳压电源。由于采用固定频率工作方式,因而内部补偿电路简单,输出纹波低,瞬态响应好,电源的效率也很高。
  三、应用电路
  图2所示的电路是一个由AP1510组成的典型降压型DC/DC变换器,其输入电压为12V,输出电压为5V。
图2    AP1510的应用电路之一
图2电路中RA、RB为输出电压设定电阻,输出电压VOUT与RA、RB阻值的关系如式(1)所列。
VOUT=VFB×(1+RA/RB)=0.8V×(1+6.8/1.3)=5V(1) ROCSET为MOS管最大电流设定电阻,MOS管最大电流IMOS与ROCSET的关系如式(2)所列。
IMOS=100μA×ROCSET/RMOS=3A(2) 式中:RMOS为MOS管导通电阻,VIN=12V时,RMOS典型值100mΩ。
对于电压调整率要求较高的场合,图2所示的电路就可能达不到要求了,而图3所示的电路不仅有电压调整率补偿功能,而且具有待机功能。它能直接受到CPU或者其它数字电路的电平控制,即可进行“工作/待机”模式切换,不需要另加接口电路。
图3中R2为补偿电阻,输入电压越高反馈越强,它起到电压补偿作用;Q1、Q2用于“开机/待机”控制,同时起到待机时切断补偿的作用。实际应用过程中可以根据输入电压范围不同决定R2的大小,特别是输入电压较低时(如6~12V)效果显著,输入电压较高(如12~20V)则可省略。
图3    AP1510的应用电路之二
四、试验结果
按图2所示电路,设计并调试了一个5V输出的稳压器,测试结果如下。
1.电压调整率如表1所列。
2.负载调整率如表2所列。
3.输出电流与效率的关系如图4所示。
图4    输出电流与效率的关系
4.输出纹波如图5所示。
  (a)轻载时                (b)满载时
图5    输出纹波
5.输入电压与占空比的关系如图6所示。
测试条件,负载电阻:5Ω。CH1为Output脚输出电压波形,CH2为输入电压波形,量程均为2.00V/div。图6(a)中输入电压为5.50V,工作频率300kHz,占空比约90%。图6(b)中输入电压为5.20V,工作频率已经降低到50kHz,占空比进一步增大,占空比约95%。图6(c)中输入电压为5.15V,占空比宽度已经为100%,开关管处于直通状态。
(a)输入电压5.5V,工作频率300kHz,占空比90%
(b)输入电压5.2V,工作频率50kHz,占空比95%
(c)输入电压5.15V,占空比已经为100%
图6    输入电压与占空比的关系
由于AP1510的占空比可达100%,在VIN=5.5V时VOUT=4.85V,VIN=6V时VOUT=4.89V,这对一般的PWM控制器来说是很难做到的。虽然AP1510有很多优点,但它的电压调整率典型值为1%。从电压调整数据看来,特别是在输入电压较低的情况下AP1510电压调整率不是太高。
五、结语
降压型PWM控制器AP1510集成度高,内部P沟MOS管导通电阻小,占空比能达到100%,由它组成的降压型稳压器,电路简单、效率高,因而在电子产品的电源中有着广泛的应用。
发表于 2011-8-21 12:12:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
晕 怎么图没传上来
发表于 2011-8-21 12:23:12 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
张师傅解答的得非常好,我们都学习了。
发表于 2011-8-21 13:19:58 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
发表于 2011-8-21 17:27:43 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
谢谢师傅指点
发表于 2011-8-21 19:48:08 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
能做个可调的电源更好了
发表于 2011-8-22 19:50:07 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
张师傅讲的太好了,学习一下,谢谢!
发表于 2011-8-23 10:54:06 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
他挂硬盘而已,这样更简单,买个双6V的变压器,用一个绕组整流出6V左右,接个7805做为5V,两个绕组串起来整流出12V左右电压,用7812整流出12V电压就行
如果只挂一个硬盘,那用LM317直接把12V调到5V就行
