查看: 5275|回复: 8
请教电源开机兹兹响CPU风扇转一下就停的问题在哪
发表于 2011-8-21 17:04:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位高手好,小弟这里有一个电源,开机就兹兹响,CPU风扇转一下就马上停了,不插主板,直接短接的话电源各输出电压是正常的,只是还是会兹兹的响,请教下是哪里的问题.
发表于 2011-8-21 18:01:01 | 只看该作者 �
电容多看看。很可能是电容。另外风扇换一个试下!
发表于 2011-8-21 19:02:50 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-21 20:56:06 | 只看该作者 �
电源要换或要修一下了
发表于 2011-8-21 21:00:20 | 只看该作者 �
查看输出整流管有没开路。
发表于 2011-8-22 21:40:56 | 只看该作者 �
换个电源试一下,负载有短路也会这样,如果是电源问题就修电源或换一个吧..
发表于 2011-8-23 09:16:13 | 只看该作者 �
我修过两个吱吱叫电源都是半桥电路中的一支有问题造成的工作不对称,从而产生滋滋叫。可以从494、推动管及其周围,大电容,开关管及其周围以及后方双二级管等入手排查。
发表于 2011-8-23 09:26:28 | 只看该作者 �
应该是你主板的电容有漏电的或者是你主板上有短路的地方,如果自己可以维修的话打开看一下故障在哪里,不过要注意高压。修不来的话就换一个吧。
发表于 2011-8-24 00:39:38 | 只看该作者 �
4楼的回复很经典,谢谢大家的回复,这个电源的问题真是出在电容上面,由于电源厂家把电容引脚留出很高一段所以我一开始没有注意到电容是下边鼓了,一共有六个电容在下边鼓了......这电容还是金河田的,真坑爹.
