- 积分
- 506
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-4-24
- 精华
43#
发表于 2011-8-25 08:46:19
只看该作者
来自: 广西梧州 来自 广西梧州
楼上提供的资料,对于利用电感器来稳压输出3.3V的电路说明并不能采用。
在对于第二个图上电感器的原理的解说,更是错得离谱。竟然把增加在调节电感器上的绕组,说成反馈的作用。其最根本的作用是利用直流电对电感器进行直流磁化,令其在负载变化之时磁饱和度也适时的变化,从而改变电感量,最终调整流过此电感的电流大小,调节输出电压保持稳定。
最根本的,此类型电路都是在利用电流流过调节电感时产生的直流磁化效果来进行电压调节,稳压电路则是适时的提供了合适的退磁电流从而调节电感量。虽然主变压器输出的都是方波脉冲,但由于整流二极管的作用,流过调节电感的电流始终都是同一个方向的,因此磁芯中产生的磁场方向也是同一个方向的,一些文章中把这种现象称为直流磁化,磁化后的电感若再加上同一方向的电流的时候,将会出现磁饱和现象,此时的电感器只是相当于一根导线。而产生磁饱和的时间,视磁芯磁化程度不同而不同。
稳压电路的作用,则是根据输出电压的高低,在调节电感有机会输入反向电流的时刻提供一个退磁电流,输出电压越高,输入调节电感的退磁电流越大,电感器的磁场复位也越深,产生磁饱和的时间也越长。因此流过调节电感的方波脉冲,宽度被电感阻碍而变小。输出电压随之降低。
