楼主: 赛门鉄客
这种杂牌电源怎么修?
发表于 2011-8-11 09:24:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
磨练技术嘛~~~~~
发表于 2011-8-11 10:11:03 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
唉!又一个掉入技术陷阱的兄弟。
发表于 2011-8-11 12:29:33 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
要是给我确定是2003坏的话 并且有代换的话 我一定把换的那个2003  给毁灭
发表于 2011-8-11 15:07:44 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
买个新的对着来修炼!!
发表于 2011-8-11 22:19:16 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
创安 发表于 2011-8-11 15:07
买个新的对着来修炼!!
这问兄弟所言极是 最吐血的是  我今天好不容易找了一个一摸一样的电源 结果 这个电源用2005芯片  拆过测试 才发现 针脚定义不一样~~~
发表于 2011-8-12 17:19:41 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
哎 山寨善变~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2011-8-21 14:44:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
基本上是辅助电路出问题,重点排查整流二极管后面的辅助电路以前遇到过就是辅助电路的一个电容问题!
发表于 2011-8-21 17:07:32 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
看是简单 今天我换了全新的2003  把所有的4181 拆出来测试 都是好的 维修进入死角
发表于 2011-8-21 17:09:01 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
已经换上全新的2003  结果还是不行 绿线 5V   紫线 5V    短接 黑 率 仔 一声响  没有电压
发表于 2011-8-21 17:09:17 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
夜未眠 发表于 2011-7-23 04:30
找个好的电源有2003的,对换了再说
发表于 2011-8-21 17:09:40 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
asdc5511 发表于 2011-7-22 03:37
IC2003的问题,根本没启动
发表于 2011-8-21 17:10:44 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
yming117 发表于 2011-7-24 10:20
我这有 IC 2003 各引脚定义及电压。可以参考下。
发表于 2011-8-21 17:43:39 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
是“哧”的响一下吧,我认为是输出有短路,你别老是追着2003跑,看看输出周围。
发表于 2011-8-21 17:57:38 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
请看我新帖 原本一直以为是2003 内部有短路  导致 触发短路 但是2003  已经换了 结果还是不行
发表于 2011-8-21 18:04:54 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
我是叫你查看一下 5V 12V 3。3V的输出有没有短路的地方,因为有声音应该是2003启动了马上进入保护状态,我没说是2003短路,你冷静下是不是该从另个角度去查看了呢。
还有别老抓着2003一个IC跑,会迷路的哈。
发表于 2011-8-21 18:13:37 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
2005和2003是不能互换的啊,我想可能是一个14脚的22.1K的电阻变值或开路了啊。
发表于 2011-8-21 19:13:13 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
至尊宝 发表于 2011-8-21 18:04
我是叫你查看一下 5V 12V 3。3V的输出有没有短路的地方,因为有声音应该是2003启动了马上进入保护状态, ...
顺着 12 5 3.3 V 跑了1圈  没发现有短路的东西呀~~~~原装2003 短接 是没有声音的  新换上这个才有声音~~~
发表于 2011-8-21 19:13:44 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
是2003  14脚电阻有问题吗?我去查查
发表于 2011-8-21 20:05:02 | 只看该作者 来自: 云南大理州 来自 云南大理州
查12  5  3.3V输出整流管
有无短路
发表于 2011-8-21 20:07:30 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
