查看: 2193|回复: 2
电源问题
头像被屏蔽
发表于 2011-8-25 09:44:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
现有一块ATX电源检测辅助电源有+5V输出,绿线4.5V,短接黑绿有时风扇偶尔会动一下检测肖特基整流管正常,494的⒁脚有基准5V输出⑿输入20V,短接黑绿线,④脚电平为0V电源不启动,量⑻⑾脚居然电平为负值约-2.6V周边电阻二极管测试没发现异常推挽电路也正常,换了个7500故障相同,短接黑绿测339④脚4V⑤脚0V
用手碰触494的⑻脚或⑾时,电源居然启动了只是输出电压会高出标准一倍,主变压器有吱吱声,初级是没问题了,费解啊
发表于 2011-8-25 12:17:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
在换个7500 查5  6脚定时原件  8 11脚 2.2V左右 开关机有电压变化 才说明7500正常  。8  11电压正常了在修推动 主开关电路。
头像被屏蔽
3#
发表于 2011-8-30 20:26:39 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
换了8 11脚上的两个2.7K电阻好了,不知这两个电阻怎么会同时开路
