查看: 2336|回复: 8
求ATX电源的维修思路
发表于 2011-8-28 16:46:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川内江 来自 四川内江
ATX电源,待机9脚5V正常,14脚待机5V,494待机时12脚18V,13,14,15脚5V4脚3.3V,8.9脚2.2V,339待机3脚5V,6脚5V。短接14脚与地,494的4脚0V,8。11脚为1.5V左右应该比较正常,但电源就是不触发,求各位同行指点思路,呵呵!谢谢!
发表于 2011-8-28 18:08:28 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
半桥推动两个945三极管是好的,开关管也是好的,接下来的还在检修
发表于 2011-8-28 18:27:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
8。11脚为1.5V左右不正常  应该2.1-2.2V  短接绿线会有电压变化。
发表于 2011-8-28 20:02:49 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
对 还得检查启机电路
发表于 2011-8-30 11:36:55 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
那么我主要检修哪里呢?
发表于 2011-8-30 11:41:21 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
先换494再说。
发表于 2011-8-30 11:57:58 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
494已经换过了,但是没换的时候,494的基准电压待机为0V,明显不对,换了494后,基准电压为5V,正常。
发表于 2011-8-30 13:04:31 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
现在怎么样了?
发表于 2011-8-30 15:18:44 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
换了494后的情况怎么样,详细点。
