查看: 12413|回复: 107
这种杂牌电源怎么修?
发表于 2011-7-21 17:53:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
        一杂牌电源 使用的是2003芯片 故障表现为  紫线5V  绿线4.9V 短接 绿线黑线 唔反应(既听不到短路保护 也没有任何反应)  黄线只有1.4V 其他的线全部为0V  有300V  我换过光耦  还有一个 15K欧姆 变质为75K 欧姆的电阻  13007  2个都是平衡的
补充内容 (2011-7-24 14:35):
维修毫无头绪 我换 了变压器 大个和中间那个 还有3个肖特基 光耦 芯片 也用2005替换 还是不行~~~已经附上2003 触发前后对照 在楼下~~
看你修电源的贴 好象是在边修边学,建议你好好看下图纸 系统的学  发表于 2011-8-11 09:23
发表于 2011-7-21 20:14:00 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
昏死,这能告诉我修的动机是什么?
先看看上级mos(火线)有无短路,解决了,通常都可以。
ps:不要弄到店铺跳电了。
发表于 2011-7-21 20:59:20 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
换2003没?
发表于 2011-7-21 22:10:49 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
发表于 2011-7-21 22:12:33 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
cyysky 发表于 2011-7-21 20:14
昏死,这能告诉我修的动机是什么?
ps:不要弄到店 ...
我修的不是电源 修的是技术  放心 木有短路 我接灯泡了 其实我还想他短路的 至少能有明显的短路现象
发表于 2011-7-21 23:44:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我还有一个小电源还没有搞好呢。。头疼。。。
发表于 2011-7-22 00:07:13 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这么差的电源,修它做什么,没事坐着蛋疼去泡妞吧。
同意楼主: 5.0
泡妞也没有意思。因为泡多了~  详情 回复 发表于 2011-8-10 10:04
同意楼主: 5
泡妞那事儿就真的这么有意思么?我从来都不泡妞。还是研究一下怎么修电源吧。  发表于 2011-8-9 02:24
人家修的不是电源 是技术..我也很无语哎..  发表于 2011-8-7 15:18
发表于 2011-7-22 03:37:14 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
IC2003的问题,根本没启动
发表于 2011-7-22 10:02:44 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
多多磨练技术嘛~~~~~
发表于 2011-7-22 19:46:18 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
看看参考电压对不对.
发表于 2011-7-22 21:55:36 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
露天睡觉 发表于 2011-7-22 19:46
看看参考电压对不对.
难 这个2003 -2008芯片都找不到相关的资料
发表于 2011-7-22 21:57:47 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我觉得参考电压或者反馈电压丢失了.所以输出电压没有
发表于 2011-7-22 22:06:29 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
有点笼统 不是很明白  我觉得是启动电阻断开了 但是我找了所有电阻 没有一个是断开的
发表于 2011-7-22 22:12:40 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
启动电阻断了的话绿色和紫色应该就没有输出了
不是2003就是周围的电路了.
发表于 2011-7-22 23:28:06 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
不是2003就是周围的电路了.
2003 周围电路我也查过 就一个15KΩ的电阻变质成75K Ω  直接换掉  成15K 欧姆的 还是老样子  修杂牌 感觉比修长城还难修
发表于 2011-7-22 23:33:49 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
其实我怀疑过 那个变质为75K 欧姆的电阻 哪里是变质 的那么好 刚刚75K?
发表于 2011-7-23 04:30:12 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
找个好的电源有2003的,对换了再说
发表于 2011-7-23 10:44:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
单芯片的电源有点难修,LZ你最好查查2003的引脚定义,希望对你有所帮助
发表于 2011-7-23 11:39:34 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
2003芯片 好像都找不到相关的资料的 杂牌也搞技术独立了~~~
发表于 2011-7-23 12:39:04 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
赛门鉄客 发表于 2011-7-23 09:21
还是没有头绪~~~~~~~~~~~~~~
没头绪拿示波器看看PWM正常不.
