当前专题: 联想E40不触发
联想E450C不触发
联想E450C不触发
一客户拿来一联想E450C,说是开不了机,原因是在地铁上出站时在门边磕了一下,拆机测量没有发现掉件,短路,现在有待机3v和5V,按开关电流无变化,开关也有电压...
标签: 开不了机   阅读全文
联想E420不触发 触发后掉电
联想E420不触发 触发后掉电
今天接到一个联想E420机器,客户拿来不触发,检测3v 5V 不对,直接换35V电源芯片OK!
标签: 芯片   不触发   掉电   阅读全文
小修联想e40触发掉电
小修联想e40触发掉电
联想e40 板号 daogc5mb8fo ref:f 触发电流到0.5a掉电,开始以为有芯片坏,结果烧了半天,没找到有发烫的芯片,然后到论坛搜相关问题,说电压不出来也有掉电问题...
标签: 芯片   掉电   阅读全文
联想E430待机0.03电流不触发
联想E430待机0.03电流不触发
同行送过来一台联想E430说不开机,上电有待机电流,不触发,拆机目测没有严重烧或大短路,1249855 经查PL402没5V,PL401没3V,而且待机电流那...
标签: 不开机   cpu   阅读全文
联想E40待机正常,触发掉电暴力维修
联想E40待机正常,触发掉电暴力维修
同行送修联想E40,打开一看键盘冒扣掉大部分没剩几个,机还被摔过,底壳板都露出来了,不开机问还有救不。拆机,裸板全盘扫描两分钟,未发现异常,随后万用表一...
标签: 不开机   阅读全文
联想UX21E进水不触发维修
联想UX21E进水不触发维修
1249262本本拿时说是不开机 拆机发现进水...1249263更换3,5V芯片开启机的电阻正常触发,显示(也是水腐蚀的)小问题,误笑
标签: 222   阅读全文
求助联想E430 电池可以开机 单插电源不触发 3.5V待机...
联想E430 电池可以开机 单插电源不触发 3.5V待机正常 EC换了拆板的 还是一样 充放电芯片BQ373也换了 求高手指点
标签: 芯片   不触发   阅读全文
联想e530不触发,待机偏高。
联想e530不触发,待机偏高。
联想e530不触发 待机偏高。原来是短路了。烧鸡待机电路有个供电管短路了。换了之后正常,可以触发一点,但是不跑电流,量待机对地短路,烧它,桥热,5A,桥挂了...
标签: 不触发   阅读全文
联想E47A不触发 简单故障维修
联想E47A不触发 简单故障维修
联想E47A独显,板号是DA0KL9mb6f1,故障不触发。看到EC有单独BIOS,首先刷BIOS,没用。测开关触发2脚有跳变,9脚3.3。触发时EC 80脚 D15处EC有给SB信号,默认前面...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想e47g 关机不触发
联想e47g 关机不触发
手上有台联想e47g 关机不触发 用电池和适配器都是如此,bios刷过 网卡拆过 南桥晶振和谐振都还了,还是如此,不触发时测acin lid ecrst 都正常 不知哪的问题 有...
标签: BIOS   不触发   阅读全文
联想E450 NM-A211 不触发求助!
如题,按开机键不上电,PCH_RTCRST#正常,EC_RSMRST#正常,LID_SW#3.3v ON/OFF#3.3V 按开机键后拉低,但是PBTN_OUT#一直为高,按开关无跳...
标签: cpu   阅读全文
联想E46L 不触发-掉电-收工 维修还得靠经验
故障是不触发。待机0.005.为了偷懒,就不一一检查了,直接百度一下,结果发现这个问题也是乱七八糟的回答,坏什么的都有。就这样研究了一上午的百度,有刷BIOS...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想ThinkPad e450亮机后掉电,不触发,
今天收一本,开机屏显后掉电,回到待机电流,不触发,刷bios解决问题,美中不足就是亮机慢:)
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想E47A 不能触发开机艰苦维修
联想E47A 不能触发开机艰苦维修
型号:E47A故障:待机正常,不能触发开机。有一...
标签: 自动上电   开不了机   阅读全文
联想G500 I5独显开机不显 E420待机0.03不触发
中午接的E420待机0.03按按键不触发偶尔回0,刷BIOS无效,更换95280触发上电亮机。由于太忙两台不同型号机型我就不再重复发帖,写到一起了,见谅!图就不上了,真...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想E43A不触发维修一例
联想E43A不触发维修一例
客户拿来E43A笔记本不触发,待机电流正常,3V5V正常,量到EC2脚5脚无波形,这种问题一般都是BIOS程序丢了,刷了程序后问题依旧,只能好好查EC的工作条件,8502EC...
联想 E130不加电 触发到0.10掉电
测量次级电压没有出来,控制脚无15V。R208腐蚀 1M变为无穷大
标签: 130   阅读全文
联想笔记本E47G 不触发
联想笔记本E47G 不触发
机器板号:DAOKL9MB6F1待机0.006 不触发,3 5v都有,直接量RSMRST信号,没有电压,心想估计IO供电条件不足,ACIN ACVCC ECRST 等等量了一圈竟然都正常,实在没有...
联想E550不触发 求助
联想E550不触发 求助
联想E550不触发 求助 独立显卡 放电有时可以自动触发,几秒内掉电。按开关键没反应。BIOS刷了故障依旧。求大神告诉什么问题。在线等 急。
标签: BIOS   不触发   显卡   掉电   阅读全文
联想E550有待机不触发
联想E550有待机不触发
插可调电源。待机0。02的电流,按开关无跳变。拔掉CMOS电池,红灯亮下就灭了,电流还是0.02,。拆机测3v 5V正常,开关电压正常。这个会是什么问题?...
标签: 刷BIOS   阅读全文
