查看: 2659|回复: 22
联想E550有待机不触发
发表于 2016-12-2 12:10:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插可调电源。待机0。02的电流,按开关无跳变。
拔掉CMOS电池,红灯亮下就灭了,电流还是0.02,。
拆机测3v  5V正常,开关电压正常。
这个会是什么问题?
我先去刷BIOS试下。
发表于 2016-12-2 12:55:12 | 只看该作者 �
E550  E450   桥的问题不少 你可以重点查下
这个机器 按开关的时候,待机3.3会掉到0.然后又回到3.3.  详情 回复 发表于 2016-12-2 13:07
发表于 2016-12-2 13:06:05 | 只看该作者 �
刷BIOS没用,一样问题
发表于 2016-12-2 13:07:46 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-2 13:08:39 | 只看该作者 �
有短路吧或是条件
发表于 2016-12-2 13:08:59 | 只看该作者 �
细查才知道的啊
发表于 2016-12-2 13:21:59 | 只看该作者 �
太多了  EC 供电 时钟 复位  LID  ,南桥的待机  晶振!一大堆药查的
发表于 2016-12-2 13:35:23 | 只看该作者 �
查桥和EC啊
发表于 2016-12-2 14:28:00 | 只看该作者 �
这个板子买一片老贵了,我才买了一片850元,希望你能修好
发表于 2016-12-2 14:28:31 | 只看该作者 �
我的是进水机器 没修好 独显的1050集成850 真贵了
发表于 2016-12-2 14:38:28 | 只看该作者 �
我觉得后面有短路,各级供电打值看看。
各级供电阻值正常,对地不短路。  详情 回复 发表于 2016-12-2 15:07
发表于 2016-12-2 14:45:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
按不触发照时序慢慢查
发表于 2016-12-2 14:53:26 | 只看该作者 �
上电掉电短路的可能大
未发现短路情况  详情 回复 发表于 2016-12-2 15:07
发表于 2016-12-2 15:07:35 | 只看该作者 �
锋芒惭现 发表于 2016-12-2 14:38
我觉得后面有短路,各级供电打值看看。
各级供电阻值正常,对地不短路。
发表于 2016-12-2 15:07:57 | 只看该作者 �
梦花彼月 发表于 2016-12-2 14:53
上电掉电短路的可能大
未发现短路情况
发表于 2016-12-2 17:20:43 | 只看该作者 �
这个没遇见过
发表于 2016-12-2 18:04:20 | 只看该作者 �
着型号桥问题比较多。
发表于 2016-12-2 18:06:54 | 只看该作者 �
后级有电容短路吧
发表于 2016-12-3 03:41:41 | 只看该作者 �
直接换桥!!
发表于 2016-12-3 16:19:01 | 只看该作者 �
查查EC条件
