查看: 7007|回复: 30
联想E450 NM-A211 不触发求助!!
发表于 2017-2-17 18:02:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,按开机键不上电,PCH_RTCRST# 正常,EC_RSMRST#正常,LID_SW#  3.3v     ON/OFF# 3.3V 按开机键后拉低,但是PBTN_OUT# 一直为高,按开关无跳变,这个是不是应该按开机键后有高低高跳变,如果没有是哪里问题?             有时候能开机  但是过一会就掉电了,再按开机键也不上电了,刷过BIOS ,桥旁边那个8M的,这个EC 应该也是带程序的吧,没法刷,  有谁遇到过,怎么解决??求助大家
补充内容 (2017-4-8 10:33):
主板是桥坏了,  和CPU 一起的,没修好
来自 22#
发表于 2017-3-29 12:46:57 | 只看该作者 �
我刚才修好这个机器,问题和你说的一样,先在还没装呢,你把PD2取 就可以 ,再问一下你有这个板子的BIOS吗?我手里有两个一样的机器,一就是不通电好了,还有一个是进系统重启,PE也这样,想找个合成BIOS
和楼主描述的故障一样,拆了PD2还是一样的现象啊[attachimg]1257331[/attachimg]  详情 回复 发表于 2017-4-7 18:24
回复 支持 3 反对 0
发表于 2017-4-7 19:20:09 | 只看该作者 �
PD2 第二脚有3V吗?
问题解决了,不是温控,是网卡坏了  详情 回复 发表于 2017-4-8 13:44
发表于 2017-2-17 18:19:03 | 只看该作者 �
你要把要问的维修点图纸切图上来,才好分析,像我这样技术一般般的,要看到图纸才能说个大概。这种板坏CPU的贼多。
就是这个不正常  详情 回复 发表于 2017-2-18 09:35
发表于 2017-2-17 20:15:58 | 只看该作者 �
ec坏了嘛 什么ec 应该可以刷
IT8586E 上面写的有联想LENOVO  详情 回复 发表于 2017-2-18 09:33
发表于 2017-2-18 09:33:05 | 只看该作者 �
老瓦垄 发表于 2017-2-17 20:15
ec坏了嘛 什么ec 应该可以刷
发表于 2017-2-18 09:35:22 | 只看该作者 �
古镇—泰和 发表于 2017-2-17 18:19
你要把要问的维修点图纸切图上来,才好分析,像我这样技术一般般的,要看到图纸才能说个大概。这种板坏CPU ...
就是这个不正常
发表于 2017-2-18 09:50:47 | 只看该作者 �
这个信号不拉低,估计CPU还是有问题的
你误导人这哟,这椒温控问题,CPU动了一就有点儿麻烦了  详情 回复 发表于 2017-3-29 12:48
不应该高低高吗?  详情 回复 发表于 2017-2-18 09:51
发表于 2017-2-18 09:51:58 | 只看该作者 �
林辉电脑 发表于 2017-2-18 09:50
这个信号不拉低,估计CPU还是有问题的
不应该高低高吗?
发表于 2017-2-18 11:11:42 | 只看该作者 �
这款机器好多放电能用一段时间的问题,板载CPU不良引起的。换板吧,CPU都是打了黑胶的
发表于 2017-2-18 11:15:54 | 只看该作者 �
板载cpu,换板吧
发表于 2017-2-18 11:22:09 | 只看该作者 �
不触发无外乎就是EC,桥,以及周边电路。
发表于 2017-2-18 11:22:25 | 只看该作者 �
适配器检测信号呢
发表于 2017-2-18 11:23:25 | 只看该作者 �
AC-IN   正常不
正常 ACIN 3.3V  详情 回复 发表于 2017-2-18 11:48
发表于 2017-2-18 11:48:06 | 只看该作者 �
正常   ACIN 3.3V
发表于 2017-2-18 11:57:00 | 只看该作者 �
这个信号有时候万用表看不出变化,但是用示波器看就有变化,表的反应慢。
发表于 2017-2-18 11:59:18 | 只看该作者 �
表的反应速度跟不上。
发表于 2017-2-18 12:07:42 | 只看该作者 �
这机器不好修呀
发表于 2017-2-20 10:01:42 | 只看该作者 �
能开机掉电后就无法开机了 。。破机器。表示无奈了。
发表于 2017-2-20 10:02:27 | 只看该作者 �
楼主解决了没 ?
发表于 2017-2-20 10:17:04 | 只看该作者 �
是不是保护了?
发表于 2017-3-9 12:31:48 | 只看该作者 �
先刷个EC的程序
