查看: 3776|回复: 6
联想E450C不触发
发表于 2017-5-10 10:44:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一客户拿来一联想E450C,说是开不了机,原因是在地铁上出站时在门边磕了一下,拆机测量没有发现掉件,短路,现在有待机3v和5V,按开关电流无变化,开关也有电压跳变。EC IT8586E带程序,从料板拆了换上后故障一样,BIOS也刷过了,可以指点下。在此感谢。
发表于 2017-5-10 10:54:58 | 只看该作者 �
需要刷8586的程序试一下
发表于 2017-5-10 11:04:38 | 只看该作者 �
E系列的本子问题一大堆,不好说怎么回事,可能和磕有关,查条件吧
发表于 2017-5-10 11:25:01 | 只看该作者 �
ec的工作条件满足吗   给南桥发rsmrst了吗  还有南桥的工作条件
发表于 2017-5-10 11:26:55 | 只看该作者 �
查查EC的条件啊
发表于 2017-5-10 23:28:57 | 只看该作者 �
你换的EC是板子完全一样的拆机料吧
具体你要去查下 触发条件
发表于 2017-5-11 13:28:48 | 只看该作者 �
ec的工作条件,南桥的待机条件
