查看: 1375|回复: 8
联想 E130不加电 触发到0.10掉电
发表于 2016-12-21 19:42:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测量次级电压没有出来,控制脚无15V。R208腐蚀 1M变为无穷大
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
锋芒惭现 + 2 双击666+关注!
发表于 2016-12-21 20:45:59 | 只看该作者 �
非常精准的维修!
发表于 2016-12-21 21:10:34 | 只看该作者 �
分享个点位图纸就好了
发表于 2016-12-21 21:51:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
听师傅讲广达这个电阻容易出毛病
发表于 2016-12-21 22:11:52 | 只看该作者 �
看楼主维修的好简单啊
发表于 2016-12-21 22:50:27 | 只看该作者 �
这是广达工厂代工的吧/
发表于 2016-12-21 23:03:16 | 只看该作者 �
思路清晰 点位还是比较有用的
发表于 2016-12-22 09:13:07 | 只看该作者 �
这个经验不错
发表于 2016-12-22 09:41:02 | 只看该作者 �
一言就概括了
