查看: 7997|回复: 38
联想E47A不触发 简单故障维修
发表于 2017-3-8 16:21:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E47A独显,板号是DA0KL9mb6f1,故障不触发。
看到EC有单独BIOS,首先刷BIOS,没用。
测开关触发2脚有跳变,9脚3.3。触发时EC 80脚   D15处EC有给SB信号,默认前面都正常。
测RTC电路
R490 R491一边都是3.3       一边R490处2.2  R491处1.7。有点偏低,换掉R490 R491 这两个20K电阻,R490两边都是3V了,R491却还是偏低只有2.2V。烙铁烫掉R491相连的 C561 后R491两边都是3V。
总结:R490 R491 C561导致RTC电路不正常,南桥待机条件不满足不触发。
刷BIOS的链接:    http://www.chinafix.com/thread-1038063-1-1.html
购买记录
购买人数161价格购买时间
 会员11144422元2023-2-3 17:02
 会员6598262元2022-12-13 13:24
 会员8164502元2022-11-29 20:17
 会员5434782元2022-10-23 15:34
查看所有购买记录
参与人数 6下载分 +20 收起 理由
chen12345 + 2
greenwarter + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
新手kcr + 2
锋芒惭现 + 2 双击666+关注!
翰宇科技 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
我的泪为谁飞 + 10 双击666+关注!
本文由 会员714837 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-3-8 16:37:56 | 只看该作者 �
这种问题有点不好查啊
额。。还算好查吧。。过程挺顺利的,就是发帖用了些时间  详情 回复 发表于 2017-3-8 16:44
发表于 2017-3-8 16:38:21 | 只看该作者 �
楼主电阻不少备货啊
谢谢版主的加分鼓励哈,电阻是买了本电阻样品 书装形的。 15年1月买的,用了2年多 还不少。缺啥怀疑啥电阻直接换就成。 主要是我懒,懒的在板子上摘。。。  详情 回复 发表于 2017-3-8 16:49
发表于 2017-3-8 16:44:50 | 只看该作者 �
zpf251424437 发表于 2017-3-8 16:37
这种问题有点不好查啊
发表于 2017-3-8 16:49:48 | 只看该作者 �
我也买的有  详情 回复 发表于 2017-3-8 17:28
发表于 2017-3-8 16:49:57 | 只看该作者 �
备有这么多电阻
发表于 2017-3-8 17:18:30 | 只看该作者 �
这个电阻哪里买的,不用找料板了。
发表于 2017-3-8 17:26:37 | 只看该作者 �
这种问题一般我是修不了的,楼主好强大
发表于 2017-3-8 17:26:54 | 只看该作者 �
这么多电阻
发表于 2017-3-8 17:27:17 | 只看该作者 �
电阻哪里买的
淘宝有卖 自己搜索下  详情 回复 发表于 2017-3-8 23:10
发表于 2017-3-8 17:28:26 | 只看该作者 �
qazzymppllq 发表于 2017-3-8 16:49
谢谢版主的加分鼓励哈,电阻是买了本电阻样品 书装形的。 15年1月买的,用了2年多 还不少。缺啥怀疑啥电 ...
我也买的有
发表于 2017-3-8 18:23:23 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-8 22:25:28 | 只看该作者 �
这东西我也有买,很方便,换个电阻不用去翻料板,直接拿出来换。话说不触发的话我还是先查一下PWRBRN#,没有再往前查,如果EC和桥的待机和触发条件都满足才去刷BIOS
发表于 2017-3-8 23:10:26 | 只看该作者 �
淘宝有卖 自己搜索下
发表于 2017-3-8 23:55:06 | 只看该作者 �
电阻有问题也能找出来,有点功力哦
发表于 2017-3-9 00:25:13 | 只看该作者 �
上电时序来查,应该没问题
发表于 2017-3-9 01:02:25 | 只看该作者 �
这个故障看起来简单 真正找到问题 也要大费周章的  花的时间一定不少  理论再好 没有功底 维修起来也是费神的
发表于 2017-3-9 07:55:37 | 只看该作者 �
这电阻书装形一看太专业了
发表于 2017-3-9 09:09:18 | 只看该作者 �
RTC 通病 不触发必查
发表于 2017-3-9 09:22:36 | 只看该作者 �
楼主威武学习了
