查看: 1824|回复: 18
联想E43A不触发维修一例
发表于 2016-12-28 17:31:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来E43A笔记本不触发,待机电流正常,3V5V正常,量到EC2脚5脚无波形,这种问题一般都是BIOS程序丢了,刷了程序后问题依旧,只能好好查EC的工作条件,8502EC要有供电时钟复位才能开始读BIOS程序,测量3大条件都正常,晕了,换EC吧,换后问题依旧,BIOS还是没波形,想想不会是BIOS芯片到EC断线了吧,当量到8502 SI发现还真是断线,飞线后搞定
发表于 2016-12-28 17:38:28 | 只看该作者 �
这就秒杀了
发表于 2016-12-28 18:12:59 | 只看该作者 �
上回修道rtc电容漏电啦
发表于 2016-12-29 10:00:12 | 只看该作者 �
这个问题想不明白47欧的电阻为啥会变的无群大
发表于 2016-12-29 10:07:04 | 只看该作者 �
断线要细看。
我说的不太明白是电阻坏了不是断线  详情 回复 发表于 2016-12-29 10:10
发表于 2016-12-29 10:10:02 | 只看该作者 �
没有示波器可能还真不好测
发表于 2016-12-29 10:10:20 | 只看该作者 �
我说的不太明白是电阻坏了不是断线
发表于 2016-12-29 10:11:25 | 只看该作者 �
有断线就不好修了
发表于 2016-12-29 10:22:11 | 只看该作者 �
设备派上用途了
发表于 2016-12-29 10:31:36 | 只看该作者 �
像这种问题没有波波是不是就修不出来了哦
没示波器不太好判断  详情 回复 发表于 2016-12-29 10:39
发表于 2016-12-29 10:39:50 | 只看该作者 �
zmgqew 发表于 2016-12-29 10:31
像这种问题没有波波是不是就修不出来了哦
没示波器不太好判断
发表于 2016-12-29 10:40:31 | 只看该作者 �
是电阻无穷大了啊,前两天也修到过一个
发表于 2016-12-29 10:45:38 | 只看该作者 �
楼主果然是高手啊。
发表于 2016-12-29 10:48:31 | 只看该作者 �
思路决定速度啊  内功深厚
发表于 2016-12-29 10:54:57 | 只看该作者 �
没有示波器可能还真不好
发表于 2016-12-29 10:58:32 | 只看该作者 �
楼主厉害,谢谢分享
发表于 2016-12-29 11:40:38 | 只看该作者 �
谢谢分享,我真需要
发表于 2016-12-29 11:42:13 | 只看该作者 �
断线不好查啊
发表于 2016-12-29 12:09:16 | 只看该作者 �
秒杀成功,。。
