查看: 2823|回复: 23
联想e47g 关机不触发
发表于 2017-3-2 09:41:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有台联想e47g 关机不触发   用电池和适配器都是如此, bios刷过 网卡拆过 南桥晶振和谐振都还了,还是如此,  不触发时测acin lid ecrst 都正常   不知哪的问题  有没有人遇到过a ??
发表于 2017-3-2 09:44:23 | 只看该作者 �
查触发条件  开机电压跳变 南桥有没有收到开启信号 收到回复了没有
ec发出的信号有跳变 南桥没有发出slp_s345 的信号  详情 回复 发表于 2017-3-2 09:55
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
lchmg10575 + 2
发表于 2017-3-2 09:55:38 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-2 10:06:34 | 只看该作者 �
查南桥供电,换南桥.
好多说换南桥不行都不敢换了!  详情 回复 发表于 2017-3-4 10:30
发表于 2017-3-2 13:55:06 | 只看该作者 �
透露一点机密给你:
桥的11大待机条件:
VCCRTC、RTCRST#、SRTCRST#、32.768K、INTVRMEN、DSWVRMEN、VCCDSW3_3、VCCSUS3_3、DPWROK、RSMRST#、BATLOW#……。都查查吧
这些都要3.3V高电平
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
lchmg10575 + 2
发表于 2017-3-2 22:11:30 | 只看该作者 �
不触发的时候 根据转设计查下问题所在
不太明白??  详情 回复 发表于 2017-3-4 10:29
发表于 2017-3-2 22:52:16 | 只看该作者 �
5楼牛逼   谢谢了
发表于 2017-3-3 00:02:58 | 只看该作者 �
我遇到过但没修好 和你一样换了一堆  ec到南桥的pwrbtn 是0.?v 换桥ec BIOS都不行  cmos放电就能开机但开机时pwrbtn还是0.?
发表于 2017-3-3 00:22:43 | 只看该作者 �
LID电压到EC正常吗
到ec 正常 。  详情 回复 发表于 2017-3-4 10:28
发表于 2017-3-4 10:28:13 | 只看该作者 �
到ec 正常   。
发表于 2017-3-4 10:29:08 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2017-3-2 22:11
不触发的时候 根据转设计查下问题所在
不太明白??
发表于 2017-3-4 10:30:01 | 只看该作者 �
二年级 发表于 2017-3-2 10:06
查南桥供电,换南桥.
好多说换南桥不行都不敢换了!
发表于 2017-3-4 11:01:01 | 只看该作者 �
查下LID信号,正常不啊
lid信号查了 正常!  详情 回复 发表于 2017-3-14 09:44
发表于 2017-3-4 11:30:19 | 只看该作者 �
我想问一下刷bios和不触发有什么关系
发表于 2017-3-4 12:59:00 | 只看该作者 �
、每次都要放电???
嗯 只要关机就要放电才能开机!  详情 回复 发表于 2017-3-14 09:44
发表于 2017-3-8 22:58:53 | 只看该作者 �
一台机器要能正常触发必须满足5个基本的条件,都有测试过正常吗
你指的哪5个? 5楼所说的吗?  详情 回复 发表于 2017-3-14 09:43
发表于 2017-3-8 23:58:47 | 只看该作者 �
关机后不能开机,没遇到过哦。有修好的分享一下
发表于 2017-3-14 09:43:43 | 只看该作者 �
你指的哪5个?  5楼所说的吗?
发表于 2017-3-14 09:44:06 | 只看该作者 �
艾肖肖 发表于 2017-3-4 12:59
、每次都要放电???
嗯 只要关机就要放电才能开机!
发表于 2017-3-14 09:44:29 | 只看该作者 �
liuhaiyong 发表于 2017-3-4 11:01
查下LID信号,正常不啊
lid信号查了 正常!
