查看: 4212|回复: 38
联想E46L 不触发--掉电----收工 维修还得靠经验
发表于 2017-1-22 13:14:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     客户拿来的E46L Intel集显的。故障是不触发。待机0.005.为了偷懒,就不一一检查了,直接百度一下,结果发现这个问题也是乱七八糟的回答,坏什么的都有。就这样研究了一上午的百度,有刷BIOS(不过我没刷),有说ISL6266虚汗的(加焊无果),有说南桥虚汗的(简单风枪伺候也没反应)。没招了感觉还得一步步修,反正大半天没整出个名堂来。干脆拔BIOS电池试试。这一拔居然电流刷刷上来了,赶紧接屏试机,靠!亮了。反复试机都能亮。原来就这个小问题啊!害得我半天研究你!装机。。。。。。。
     下午客户取机时怎么还掉电????还不定掉电????打发客户,继续拆机。发现不装硬盘不掉电,装硬盘无论进系统还是进PE都掉电,不规则,有时几秒,有时几分钟。不装盘一直不掉,换盘一样,检查盘供电也没问题。怎么会掉电呢????再百度,发现还是乱七八糟的答案。先并个330到CPU,不行。刷BIOS,不行。焊南桥,居然炸了!!!!*脏话*!温度合适还会炸???肯定桥不良引起的,换!半个小时过去了,试机!尼玛!还掉电!错杀一桥,损失25元。
     说实话修这本子我根本没用心,没有按条件修,这掉电问题更是烦。既然6266问题较多,那就换掉再说,没想到还真是他的问题。
参与人数 6下载分 +12 收起 理由
诚信电脑1376 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xiaobao3g + 1
乐呵呵 + 2 双击666+关注!
锋芒惭现 + 2 双击666+关注!
古典浪漫 + 3 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
不忘晴天 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-1-22 13:36:42 | 只看该作者 �
你用什么态度对它,它就什么态度对你,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-1-22 13:35:11 | 只看该作者 �
修的好辛苦,给点辛苦分吧
发表于 2017-1-22 13:35:37 | 只看该作者 �
感觉维修过程好乱呀,,
发表于 2017-1-22 13:40:12 | 只看该作者 �
厉害,支持
发表于 2017-1-22 14:09:02 | 只看该作者 �
来修的机器看人品,修的机器看心态啊
发表于 2017-1-22 14:13:23 | 只看该作者 �
6666666666666
怎么才能加上你QQ呢,唉,不知道你公司名字啊】  详情 回复 发表于 2017-1-22 23:20
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
我的泪为谁飞 -4 严管区不要灌水!
发表于 2017-1-22 14:38:38 | 只看该作者 �
6266帮我们捡了好多钱
发表于 2017-1-22 16:46:09 | 只看该作者 �
楼主辛苦了!!!!!
发表于 2017-1-22 22:23:38 | 只看该作者 �
感觉楼主修机器就是一通乱搞
发表于 2017-1-22 22:24:00 | 只看该作者 �
感觉楼主修机器就是一通瞎搞,
发表于 2017-1-22 23:12:23 | 只看该作者 �
你这真是瞎搞啊  乱搞!
发表于 2017-1-22 23:18:56 | 只看该作者 �
6266是什么,不太明白,求指教了,谢谢
发表于 2017-1-22 23:20:22 | 只看该作者 �
发表于 2017-1-22 23:24:43 | 只看该作者 �
6266换换换,看错了,唉
发表于 2017-1-22 23:41:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
通病还是要相信大伙的总结经验修机子
发表于 2017-1-23 00:11:23 | 只看该作者 �
这应该不是不用心,,,修机没有方向性,按经验干活,,,
发表于 2017-1-23 00:20:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
心态要好,不过掉电没示波器也只能换可疑元件
发表于 2017-1-23 08:57:51 | 只看该作者 �
一看到这个型号的显卡,第一时间先热风枪伺候
发表于 2017-1-23 09:33:08 | 只看该作者 �
估计此机器会返修。
