查看: 1629|回复: 4
[维修资料]
联想G500 I5独显开机不显 E420待机0.03不触发
发表于 2017-1-1 15:36:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
早上接到的两台一样机器,开机电流0.8-1.03-1.05-0.85-0.8这样循环走,不亮,客户说有时候按开机键以后不管它等个10来分钟才亮屏,进系统后使用一切正常,机器重启还是这样,偶尔一开就亮,刷BIOS就好了,两台同样故障。
中午接的E420待机0.03按按键不触发偶尔回0,刷BIOS无效,更换95280触发上电亮机。由于太忙两台不同型号机型我就不再重复发帖,写到一起了,见谅!
  图就不上了,真没时间来拍了
参与人数 2下载分 +12 收起 理由
广州迅芯科技 + 6 双击666+关注!
天意wx + 6 双击666+关注!
发表于 2017-1-1 22:34:07 | 只看该作者 �
生意不错 3台都是顺利速修
一般般啦  详情 回复 发表于 2017-1-4 15:25
发表于 2017-1-2 01:29:43 | 只看该作者 �
应该是集显部分出问题了 那个时候集显供电有吗
发表于 2017-1-4 15:25:51 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2017-1-1 22:34
生意不错 3台都是顺利速修
一般般啦
发表于 2017-1-5 10:42:15 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享
