当前专题: 无待机电压
航嘉MVP500半模组ATX电源维修求助
自用的一个航嘉500W的ATX电源坏了,接了灯泡,上电灯泡亮了一下,然后短接绿黑线风扇转一下就停了,检测绿线有4.6V电压,紫色待机线有5V电压,PG线无电压。...
标签: 维修   显卡   掉电   维修求助   阅读全文
创维55E730A不定时关机掉电 已修复
仔细检测故障时次级无电压输出,大电容有315v,所以并非待机,是电源罢工了,最后锁定光偶旁贴片三极管Q13 2X软击穿,更换试机几小时正常 完美修复。
标签: 不定时关机   掉电   电源   修复   阅读全文
航嘉电源有待机无输出的维修
航嘉电源有待机无输出的维修
前几天给客户维修电脑换下一个航嘉电源,有待机无输出。这个电源拆开检查了几遍都没有发现异常,在线该测的测了,该拆下来测的也测下来测了,该替换的也替换试了...
标签: 维修   电脑   主板   电源   阅读全文
PARTNER SP630Q
PARTNER SP630Q
待主板温度下降至室温,测CPU的3个供电大电压的对地阻值正常。插电试机,按开机键,电流上到230ma时没有停留,一路高走。电流上到350ma时听到主板''滴''一声的...
标签: 不开机   cpu   BIOS   电脑   阅读全文
【拯救者Y7000P不触发维修】
【拯救者Y7000P不触发维修】
测量待机电压,发现+5VALW正常,+3VALW缺失。按开机键,PWRBTN#信号正常跳变,说明开机信号正常。追查3V待机电路,发现EC供电异常。测量发现...
标签: 维修   不触发   联想拯救者   联想   阅读全文
【维修案例】华硕B560主板不开机,测量一圈都正常,...
当待机电压正常、时序正常而CPU供电不起振时,应重点检查:1、PWM芯片 2、EN信号 3、反馈电路 4、周边贴片电阻电容[/font...
标签: 刷BIOS   华硕   不开机   cpu   阅读全文
dell xps13-9360 不触发,二修机
1、测3v 5v 1.8v待机电压均无。2、打各电压阻值,未发现异常。3、修检待机电压。3v 5v待机电压的产生,需要EC发出使能信号EN,分别触发PU500,PU501 产生。而EC要...
H510 m-t维修记录
H510 m-t维修记录
H510 m-t维修记录,待机电压出1.8V,没装CPU可以出CPU供电电压,装上CPU不出供电,刷了BIOS,加焊南桥无果,不知道是啥问题,有修到过的吗?
标签: 维修   阅读全文
到了46掉电,怎么修
到了46掉电,怎么修
铭瑄n68 最开始开机无复位,量了下...经过再详细的测量,发现掉电估计是待机电压低造成的,我测紫线为1.9-3.3跳变,IO及整板其余部件未见发热,求怎么处理,谢谢。
标签: 供电芯片   阅读全文
V星B550装u不触发 不装u触发
V星B550装u不触发 不装u触发
测 待机 RSMRST#无电压 正常应该为1.8v 找到这个电压的产生的条件 发现是1.8V 供电芯片没有发出 电压好信号出来,发现是一个上拉电阻 10K坏了 换上就可以 了 ...
标签: 芯片   阅读全文
RedmiBook 版号NB2500-V4锐龙版本从进水不开机到不...
公共点无电压,现在证实不一定,至少在这款笔记本上不插电池是可以触发的,且公共点电压为19V.说这些是想告诉同行不要以部分芯片做判断,要自己测量及测试后决定...
标签: 开不了机   阅读全文
戴尔Optiplex 7020 e93839 不触发维修
Optiplex 7020 e93839 不触发,QP50不导通不产生待机,论坛...导致IO拉不低电压,直接拆了故障排除,此机无图纸,分享出来,希望遇到的人少走弯路,遇到能做到秒杀
标签: 维修   阅读全文
航嘉冷静王HK450-52FP通电风扇转一下就停
其它电压全无,通电瞬间有电压输出,因此电源是保护了。找出图纸通电测了一下ST9S313的7脚有4.7V正常(待机4.7V,启动后15V左右);3脚5V;4脚5V都正常,其它脚...
标签: 图纸   阅读全文
盲修机械革命耀世16 PRO.故障为不触发,无图无资料。
机器接电源感觉保护了一下,然后无待机有公共点电压,论坛无图纸,给维修曾加了难度,只有打阻值各电感,发现5V对的短路,用烧机法没有发现明显发热的地方,经多...
标签: 芯片   阅读全文
同行送来一台惠普15-eg2100TU
同行送来一台惠普15-eg2100TU
同行送来一台惠普15-eg2100tu,不开机,插电无电流,打开机器测量公共点无电压,那就重点检查isl9238h,这个充电管理芯片,发现这个芯片15脚对地短路,拆下芯片...
标签: 214   阅读全文
华为GLO-G52 6脚管型号求助
华为GLO-G52 6脚管型号求助
更换后待机正常,有触发动作,电池能充电,RSMRST无,中途因为待机高拆掉了一个6脚BGA玻璃管不小心掉了,在红圈位置,找不到了。1脚输出 2脚反馈 3脚接地 4脚...
标签: 板号   阅读全文
thinkpad s2 gen5锁频0.4,不充电维修
闲来无事,在闲鱼找了一台thinkpad s2 gen5的机器来研究一下,配置是十代i5,8g内存,板号18834-1M,卖家描述是插适配器不开机,电池有电可以开机,但锁频在0.4G ...
标签: 不开机   阅读全文
la-m542p
la-m542p
收到客户送修的拯救者y700p2022iah8,不装电池待机无3.3v,5v,触发后3.3v只有0.8v,5v正常,(装电池待机有3.3v5v),电流0.066断开pj节点,3.3v正常,不知道几...
标签: BIOS   阅读全文
8250U小主板电源芯片51125不工作,及跑码卡4F维修一例
只好换了一个51125,吹了好几次,确保焊稳固了,开头几次能通电,放到第二天又不通电了,崩溃,还是有参考电压输出,但是3.3v,5v待机就是无输出,测量各种51125...
标签: 不开机   阅读全文
堆锡法拆卸多铜块引脚小板
堆锡法拆卸多铜块引脚小板
修一台海盗船RM650台式电脑电源,故障现象无待机、无输出电压。原因是旁路二极管1N5406短路,一对主开关MOS管F22N60E击穿,二只钳位二极管FR206击穿,造成10A...
标签: 主板   阅读全文
