查看: 464|回复: 1
到了46掉电,怎么修
头像被屏蔽
发表于 2026-5-25 16:10:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
铭瑄n68 最开始开机无复位,量了下内存供电0.46v,上管G极4.4V正常,换上管,电压正常。跑码50起,到46掉电,把内存供电芯片和上下管全换了,用假负载不掉电,上了内存就掉电,求助。谢谢。
补充内容 (2014-5-3 15:23):
经过再详细的测量,发现掉电估计是待机电压低造成的,我测紫线为1.9-3.3跳变,IO及整板其余部件未见发热,求怎么处理,谢谢。
发表于 2026-5-25 17:07:02 | 只看该作者 �
换个电源先试一下,然后再看紫线的阻值对不对
