查看: 913|回复: 6
航嘉MVP500半模组ATX电源维修求助
发表于 2026-7-3 14:33:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自用的一个航嘉500W的ATX电源坏了,接了灯泡,上电灯泡亮了一下,然后短接绿黑线风扇转一下就停了,检测绿线有4.6V电压,紫色待机线有5V电压,PG线无电压。(短接绿线测12V输出瞬间有12V就掉电了,其他几路的输出也是一样现象)拆开检测无明显烧坏痕迹,电容也看着没异常,大电容测只有340V,把输出线路上的二极管测了一遍发现模组小板上12V显卡供电接口的二极管击穿了,可调电阻发现生锈测不出阻值,换了一个1K的,但是换了故障依旧。把三个光耦和次级的肖特基二极管拆下挨个测了一遍也没有损坏。在此求助论坛大佬指点迷津。
发表于 2026-7-5 20:08:17 | 只看该作者 �
340V,PFC没正常工作啊。查一下UC6800 连接 2 4 15三个引脚大电阻的阻值。
发表于 2026-7-14 08:33:54 | 只看该作者 �
路过,学习学习!
发表于 2026-7-15 10:09:34 | 只看该作者 �
可调电阻标注102都不知道是1K,你还修啥电源。
眼睛不要可以捐了,都说换了个1K 的,在那逼逼赖赖啥  详情 回复 发表于 2026-7-22 11:47
发表于 2026-7-22 11:47:13 | 只看该作者 �
发表于 2026-7-22 22:45:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pg无电压,先查一下产生PG的集成块。换了这集成试试。
发表于 2026-8-11 16:24:04 | 只看该作者 �
短接电源监控芯片2-3脚,强开看哪组电压不正常在排查,这种基本上12V反馈电路造成12V和5V电压异常导致输出保护问题较多,可以参考检查一下!
