查看: 478|回复: 0
[其他]
PARTNER SP630Q
发表于 2026-6-22 18:15:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 英国 来自 英国
1)点餐系统电脑(Partner SP630Q)
客户送修餐馆点餐系统(不开机)。
首先拆机看看主板,主板很干净,没有烧糊的地方,也没有进水的痕迹。
符合客户描述的''正常使用下不开机''。好吧,上电试试。
2)单主板插电源:待机30ma,正常(12V的供电)。
按开机键电流上到230ma,不动,再按开机键,无反应,长按开机键可以关机。
3)待机状态测各大电感,有3.3V ,也有5.22V,还有1.0V
在按下开关键,内存1.36V有,12V 主板端口供电有,两个0.8V供CPU也有。
查EC各个供电该有的都有。 就是不开机。
查这个主板资料...........三无(无图纸,无点位,无BIOS)杂牌板.
再详细看看,该主板没有南,北桥,只有CPU 且是低功耗的赛扬N2807.
据经验CPU虚焊概率比较高,那就上土炮吧,
4)下温度205度预热20分钟,上温度215度加热20分钟后降到185度10分钟。
待主板温度下降至室温,测CPU的3个供电大电压的对地阻值正常。
插电试机,按开机键,电流上到230ma时没有停留,一路高走。
电流上到350ma时听到主板''滴''一声的完成开机状态的声音,一颗忐忑的心终于落地。
5)装机,熟悉的画面终于出来了。 至此,此机修复完成。
6)附上拆机读出来的BIOS文件。
W25Q64FWS1G@SP630Q.BIN (8 MB, 下载次数: 0)
