当前专题: 内存电压低
GA-B250M-D3V反复重启不过内存vccio电压偏低
测量发现所有供电都正常,测到vccio时发现电压偏低只有0.7v,正常应该是0.95v,测mos管g极电压只有2.7v,直接更换lm358运算器(从技嘉H310M料板上搬的) ...
标签: BIOS   阅读全文
华硕主板内存电压低
华硕主板内存电压低
一块华硕的C6H主板,跑码卡55,查内存的各个条件主供电只有1.1V,导致VREFCA只有0.55V。内存采用ASP1103(up1674)供电芯片,查外围电路没发现问题 求助遇到过的...
标签: 华硕   芯片   供电芯片   华硕主板   阅读全文
主板内存电压高,怎么拉低
主板内存电压高,怎么拉低
这两天客户拿来一块华硕B85-A的主板,正常触发,测过所有电压,发现内存电压为2.54V,比正常1.5V高,按照图纸更换了PU501芯片和两颗电阻,结果电压依然没有拉低,...
标签: 华硕   阅读全文
内存电压偏低,求助。
内存电压偏低,求助。
华硕A55BM-A_USB3_1.00 内存供电只有0.9V,电源芯片为8720b,供电只有0.9v多,第6脚电压0.56v。21066992106700分压电阻测试...
标签: 158   阅读全文
技嘉GA-B85M-D3V不跑码,内存电脑0.45V,复位电压偏低
技嘉GA-B85M-D3V不跑码,内存电脑0.45V,复位电压偏低,和技嘉GA-B85M-D2V主板通用,我也是参考坛友的贴秒杀的 坛友链接发给你们参考下:...
标签: 电脑   阅读全文
拆机笔记本镁光4G低电压内存
拆机笔记本镁光4G低电压内存
拆机笔记本镁光4G低电压内存,WX 66299692083836
修不好呀,内存电压偏低循环跑码。
修不好呀,内存电压偏低循环跑码。
内存只有1.17v电压,芯片是常见的7120,芯片电压全正常,拆了1r2电感,上下路都正常,装上电感就不正常。就是岀不了1.5v。...
标签: 芯片   阅读全文
盈通H61战警版v3.1无CPU电压,内存电压偏低
6脚参考电阻,阻值正常,6脚电压偏低为8脚输出偏低导致。所以,该控制芯片整体表现为有输入,无输出。因此,判定该芯片损坏。2076624 手上没有...
标签: 无CPU供电   阅读全文
华硕z97-k主板 不过内存 检测ddr3的内存时钟电压低
小弟刚到贵宝地,初入门主板维修,还请各位技术大神,多多指教,主板其它的所有电压都正常,触发通电 风扇一直转 跑码卡20 检测内存除时钟电压0.3v 异常 ...
标签: 华硕   阅读全文
ASUS H81M-D内存电压低
ASUS H81M-D内存电压低
ASUS H81M-D内存电压低,内存供电芯片已经换了,内存供电电路没有找到故障,有没有大神指导一下
标签: 芯片   供电芯片   阅读全文
出笔记本三代低电压内存
出笔记本三代低电压内存
出笔记本低电压三代拆机条,成色很好,75元一条。包邮!QQ4878771361942696 还剩三条。两条三星,一条金士顿。...
华擎FM2A85X PRO R1.01开机不显示,因内存电压偏低-...
4.更换内存电源管理芯片APW8720B,内存电压都变成0v了,芯片是从好的主板上拆下来的。懵逼了。要么是拆的时候 太热烧坏了,要么是装的时候没焊接好。把原来的...
标签: cpu   芯片   阅读全文
技嘉H61M-DS2无内存电压/桥电压偏低/不能关机维修
2:第2块为点不亮,转会重启,偶尔能够点亮,取下来之后测试VCC1_8_PCH电压为1.45V左右,不正常,先以为是3脚的en电压偏低导致的,结果测试3脚为1.8V,是正常的,...
标签: 自动上电   阅读全文
出拆机笔记本三代内存低电压4G
出拆机笔记本三代内存低电压4G
出笔记本三代4G低电压1600-1.35V内存,都是三星、海力士、记忆科技这三个牌子内存,成色很好。价格70/条。有10条左右。包邮。微信15283100822 内存已出完![/...
磐正 a55m2-hf内存电压低,pwm不工作!
a55m2-hf板子,没有电路图但是发现内存电压低只有0.23.应该不难所以就上手了。发现pwm芯片fb脚电压只有0.11v,因为手上没有up1514q,只找到up6103代用但是fb脚的...
标签: 芯片   阅读全文
V星880gm-e35内存电压偏低,求助
客户拿来主机,通电不显示,擦内存无果,拔掉内存,滴三声,内存不过,换内存无果 测量内存电压只有1伏,按道理1.5才对,拆板维修 更换内存附近up6103,一样1伏 ...
标签: 维修   阅读全文
100系列DDR4内存复位是有电压就正常还是得有一个拉低...
100系列DDR4内存复位是有电压就正常还是得有一个拉低波形?NM-B191 的本 不亮 开机电流 1.2A 去内存 1A 测没有集显供电 BIOS 写过 像没有过内存 测内存SM总线有...
标签: BIOS   阅读全文
出笔记本三代低电压4G内存
出笔记本三代低电压4G内存
本帖最后由 维修新人-H 于 ...出笔记本三代低电压4G内存,原装拆机条。牌子有镁光、海力士、三星!有需要的联系Q1052351902.顺便出一个三代I5笔记本U,150.
CPU坏了会拉低内存负载电压是为什么
CPU坏了会拉低内存负载电压是为什么
一个I3 4160的CPU坏了,华硕的H81M-K主板,上这个坏U的时候内存负载供电才0.060,分压电阻正常,不上U也...为什么坏的CPU能拉低内存负载供电呢?有大师能说说原因吗
标签: 华硕   阅读全文
华硕b75m-a内存电压偏低
华硕b75m-a内存电压偏低
华硕b75m-a内存电压偏低,正常的是1.5V,手里这个才1.2V,供电芯片8720换过,求大神指导1787908这个是芯片上现在的...
标签: 华硕   阅读全文
